Берем Subaru FAST, вводим код кузова, ищем код детальки...
идем на экзист.хрю, регистрируемся, вводим код детальки, жмакаем Enter...
Получаем цену.
Оплачиваем/заказываем, ждем, получаем, меняем деталь в машине, получаем кайф.
Прошу совета!
Начал тут форик страшно тупить, обороты не набирает, троит и из трубы валит чёрный дым (бензином ваняет как двухтактный да и жрать начал стока же), патом мозг попарит, дам газу просерится и дальше всё нормально до следущего раза (стабильно раз в полчаса) :) с наступлением мороза вапще непроходя троил.. Решил покавыряться сам, достал провода идущие к датчику расхода воздуха (так вроде завётся) - загорелся Check, вставил их обратно машина заглохла, завёл и все проблемы как рукой сняло, ездил два дня горя не знал, потом опять тоже самое, опять достал/вставил и опять спокойно катаюсь.. Подскажите плиз сколько стоит этот датчик или всё же это в чём то другом может быть проблема?
Subaru Forester 2.0 Turbo
Получаем цену.
А если как вариант убитые свечи ? Все было точно так же когда хлебнул говянного бенза... Еле дополз до чистки топливной.
Все было точно как описанно тобой...
Просрацца дашь ему свечи получче становяцца, потом все возвращается на круги своя.
Subaru owner
Тоже вариант. Почему вообще решил что это "МАФ"??? Он по идее если мертвый - ошибка будет выдаваться! Убить его не так просто, если только в системе нет какого то косяка (что правда характерно для турбового субика). Не спеши менять, сначала диагностику толковую сделай с чисткой топливной системы (про топливный фильтр не забудь) и проверкой свечей. могу телефончик дать (даже не один)Сообщение от Figaro
Да проста свечи поменял полмесяца назад в сервисе Поршень, а вот про датчик этот решил только потому что достаю из него провода когда начинает трестить и плеваться, втыкаю их обратно всё тут же нормально становится.. Хотя других вариантов не исключаю канеш. НО вот ещё одно чё не написал, как начинает пердеть и троить сразу HOLD начинает моргать и не тухнет пока не заглушу и не заведу по новой.
Имхо, первым делом на диагностику... поглядеть какие ошибки выдает... Может попробывать сбросить комп ? Ну клему скинуть с аккумулятора всмысле...
А то что свечи недавно поменял, то они говняным бензом тут же засраться могуть... Я вообще платину просрал так, месяца не отъездил и хватанул плохого бензина... Вспомни где последний раз заправлялся и не после этого ли все началось...
Subaru owner
Насколько я знаю, клемой скидываются ошибки с коробки.
Обнулить комп нужно замыканием диагностических разъемов!
Если не ошибаюсь.
Forester Cross Sports 2.0T
Это ДМРВ адназначно сам через это прошел прошлой зимой, троило пердело, тронуться не мог, надавил в тапок чтобы хотя бы тронуться а из трубы как ипанет со шквалом огня, я думал нах багажник отвалился, ан нет, всё цело ДМРВ заменил двиг впоряде стал.
С уважением Сергей.
Спасиба, будем лечиться!Сообщение от VTEC INSIDE
Ошибка 23. Если МАФ засрало из-за убитого воздушного фильтра, можно ли его восстановить, промыть например, чем это делать и как ?
В4 black
Спиртом можно промыть но не техническимСообщение от superaleks
Думаешь отравиться? Я все время мыл карбклинером и ничего, там вообще ацетон.Сообщение от trubogriz
Промыл карбрклинером не помогло, обороты так же плавют. Промыл ещё раз вместе с трубками, обнулил комп. Завёл проехался, остановился опять загорелся чек, заглох. Походу на замену МАФ. Стоит ли брать оригинльный или взять BOSH, ну или ещё есть какие варианты нормальные ?
В4 black
Бери BOSH и еBOSH :-
Ramzes
+1 тоже самое хотел написать. Черный дым явный признак смерти ДМРВ.Сообщение от VTEC INSIDE
Honda vs Subaru - другие марки тоже вроде машины делают :)
