в общем оно опеть стало дрыгацо! я плюнул, поехал и купил датчик 22794-АА010. поставил, два дня езды без приключений, опять стало дрыгаться! логично предположить, что диагносты были не совсем правы греша на датчик МРВ. существует мое личное мнение относительно сомнений в работоспособности топливного насоса, ибо при данных симптомах "дрыги" могут быть из-за недостатка воздуха или не правильной его интерпретации, либо из-за топлива (а топливо - это насос, самый простой вариант)
ух йопт! мерить давление в топливной магистрали ИМХО
