Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Импреза перестает ехать, если держать газ в одном положении
    Импреза ej20, 115 лс. при езде по трассе в режиме 90-100 км\ч, если держать газ как на круизе, т.е педаль газа в одном положении происходит такое действо: машина перестает ехать даже если давишь тапку в пол. а если отпустить газ и снова добавить то обратно поехала. что за ересь такая?
    Re:
    круиз включен?
    Re:
    круиза нема. это я образно, т.е держу газ в одном положении не двигая педаль. например 3000 оборотов в течении 10мин и происходит такое действо.
    Re:
    есть подозрения на датчик дроселя. но Самодиагностика ошибку не бьет. если газ периодически отпускаешь или добавляешь то такого нет. только если мин 15-20 ехать в одном темпе.
    Re: Импреза перестает ехать, если держать газ в одном положении
    закусывает дроссель, чистить срочно, еще возможно тросик акселератора может примерзать\закипать.
    и круиз не держит обороты, он считает скорость и положение дросселя, поэтому собака пинается и иногда таких оборотов поддает
    забыл-машинка 1996г.в. круиза у меня нет. дроссель чистил-не помогает. трос газа я думаю не причем, потому как недавно менял-тоже было и со старым. в городе такого нет, только на трассе когда держишь одну скорость в течении мин 15-20. ощущение, что двигло вырубается. если давить газ сразу, не отпуская педаль то двс не тянет (если выжать сцепление то заглохнет) а если отпустить газ, а затем нажать то едем дальше. и так с интервалом 15-20 мин. кстати насос тож новый.
    Проблемка типа моей!
    значит я не одинок. :)
    была у меня такая проблема решил ее не быстро))) прошли эти симптомы после ремонта датчика скорости. комп видит не верную инфу и скидывает вас в аварийный режим.
    похоже на то.
  1. Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    от twin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 01:03
  2. Турбо Форик перестает ехать, падает давление наддува до 0,2
    от vanchan в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 01:00
  3. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  4. Турбина работает но иногда перестает надувать больше 0,5
    от abonent в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 23:18
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 15:29
