Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree2Нравится
Тема: Отсечка и как ее проверить
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Вопрос может и глупый и тем не менее.... Как проверить "стоит" ли "отсечка" и на скольких оборотах она? АКПП 1.5 2005 GD3 JPN 152j(Темы вроде такой не нашел)
    Re: Отсечка и как ее проверить
    Был как то в интернете парень, который отсечку на спринтере проверял :)
    а так - газ в пол на нейтралке, в красной зоне тахометра отсечка будет, на 6000-6500 оборотах скорее всего
    Но на автомате какая тебе разница, все равно у тебя переключаться будет раньше, а на 4-ой ты не раз гонишься до отсечка по оборотам
    Coyote нравится этот пост
    Походу - классный был парень ......
    Хороший рассказ написал,стоит почитать)))))
    ни сегодня ..
    однажды читал про проверку отсечки на мерине с v12 6.3 amg. пара коротких нажатий, одно длинное, дикий момент рвёт подушки двигателя и мотор вырывается из под капота!..)))))))))))
    а у меня вопрос еще глупее: а зачем знать отсечку по оборотам?
    ну на автомате-то вообще про отсечку по оборотам можно забыть) ибо машина сама переключает передачи. А вот на механике... Крутил я как-то постоянно первое 202ое до отсечки %) на всех овощах отсечка 6100-6500 или около того.
    так вот как ты двигатели ложишь))))ахах
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    а при достижении отсечки, на сколько он сбросит обороты?
    - - - добавлено - - -
    а затем чтобы знать, все таки она есть или ее нет, так спокойнее будет, может ни разу не дойдет но есть она или ее нет это разные вещи
    Цитата Сообщение от woofkiller Посмотреть сообщение
    ну на автомате-то вообще про отсечку по оборотам можно забыть) ибо машина сама переключает передачи. а вот на механике... крутил я как-то постоянно первое 202ое до отсечки %) на всех овощах отсечка 6100-6500 или около того.
    а еще есть отсечки не по оборотам??? по пробегу чтоль:-d
    по скорости))))) по разным данным на субарях отсечка по скорости срабатывает от 180 до 195 км/ч. У меня знатно стрела заворачивается, потом просто тупо срабатывает отсечка и машина дальше скорость не развивает. А на автоматах она бывает тебе еще и начинает сбрасывать скорость - хоть запедалируйся газом, сбросит до 165-170 и по-новой))))
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    представил отсечку по пробегу - 200 тыс. и все! колом встает двиган и на замену:rofl: короче. у роторных движков есть отсечка по пробегу еп!!!=)))))
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    И вообще, еще такой вопрос - если макс. "лошади" достигаются не на максимальных оборотах, тогда зачем обороты еще дальше можно крутить, причем на много на пару тройку тыс. вперед? толку то ноль вроде как...
    Максимальные лошади как раз почти всегда максимуме оборотов у стоковых двигателей ( ну или очень близко к максимуму оборотов). Это момент нет.
    Посмотри графики мощности и момента
    у меня тоже хорошо ложится, потом обороты сбрасывает где-то на 500-700
    а самое страшное для субару это пересечение момента и мощности))) на ГЦхах на этом пересечении на 1-ой передаче с первичного вала зубья срезает под ноль! на более новых кузовах такая проблема на 3-ей передаче. источник щас не найду статьи про это, давненько читал.
  1. [EJ-208] Отсечка, рывки, не набирает обороты после 5000
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 11:17
  2. [Неизв.] Как проверить контрактный двигатель.
    от cergo в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 17:11
  3. Как проверить турбину? Подозрение что она умерла
    от NAS в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 23:33
  4. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  5. Отсечка после буста 1,2
    от boroda в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 00:06
