А разве надо греть градусник, а не масляный поддон?
Вообщем заметил интересную штуку. На машине езжу обычно только по выходным. Всю неделю авто стоит под открытым небом. Отогреваю её колорифером мощным. Ставлю коолорифер пееред авто и накрываю тряпкой чтобы тепло не выходило. Вот в пятницу на улице -25. Раскочегарил колорифером до -6. Завожу. Еле схватывает и держит оборотов 200. Так раз 5 заводил глушил. Потом уже нормально завел до 1500 оборотов прогревочных. Вот и вопрос почему так? Есть определенные мысли по этому поводу но интересно ваше мнение. И не первый раз так.
где смотрел обороты? на тахометре обороты начинаются от 500.Сообщение от Freddy
при 200 оборотах машина не будет работать
Я так примерно и думаю. Но сомневаюсь. Поток воздуха направляю что бы он по низу машины струился. Как раз на поддон. Сверху тоже тепло становиться. Одеяло хорошо тепло держит.Сообщение от Gimalay
Пардон. Опять забыл. Ну 600-700 оборотов.Сообщение от WoofKiller
Проблема может быть в том, что двигатель сам не полностью прогрет. Поддон + масло конечно же теплые, а впускной коллектор то теплый? мозг у вас видит что двигатель теплый и выдает соответствующий состав топливно-воздушной смеси, а коллектор холодный и на самом деле смесь получается совсем не та что нужна. А итог этого вы уже знаете.
Да именно так я и думаю. Вы сформулировли более грамотно. Вообще такая проблема если греть около часа. А если 3-4 часа греть то заводиться как летом.Сообщение от ashter
клапан холостого хода или дроссель целиком пробовали чистить?
Еще нет. На весну все откладываю. Когда на улице более комфортно будет. В планах помыть, почистить и заменить все до чего хватит смелости долезть.))Сообщение от bell
