в разборку... и нех парить мозг![]()
Ну вопчим вот какое дело.. сервис нашла где сделают жестянку и покраску..
Двиг заводить даж боюсь и не буду, щУп сухой нафикк.. мои предположения:
1) перелилось куда ненада масло енто , но даже вывернув свечи трудно слить будет так как холодно и масло как сгущенка...
2) т.к. машина долго кверхтормашками была, движек горячий масло стекло по ту сторону поршня, потом масло на морозце густое стало и осталось по ту сторону поршня где его не должно быть, если крутить то будет гидроудар и загнет шатуны...
аааа... чо делать..
Зато колесо поменяла которое лопнуло, во млин достижение.. капец..
наношу радость и причиняю добро...
Яна, сочувствую...![]()
тут считать надоть... может восстановить и продать будет хоть и подольше по времени, но менее проигрышно по сравнению с разборкой?...Сообщение от Legacy Boy
в душе субарувод
время - деньги! бысто не востановить, про качество вообще промолчу... не нужно строить иллюзийСообщение от MrRip
на первый взгляд так и есть, но при более детальном рассмотрении все вполне может оказаться иначе...Сообщение от Legacy Boy
в душе субарувод
не понял..
Яна, ты что умудрилась форик перевернуть?
как так?
Legacy овощевоз.
Можно и просто его под восстановление продать. Разборка - эт совсем уж дешево...![]()
Subaru owner
не я.. а мой ненаглядный.. яж в пятницу на субаровке была на мазде... ну вот он и докатался.. первый гололед.. неудержал машину.. ну да лана.. хоть сам живой ...Сообщение от Янис
аха.. посчитала.. если восстановить и продать, я хоть тыщ 200 получу, а на восстановление которые забирают 120 предлагают..в разборку... и нех парить мозг
правой стороне пипец...
левая сторона только крыло пострадало..
то что было крышей...
Яна заказываешь вот этот элемент 53601FC001 - панель крыши форика и у тебя в хорошем сервисе машину сделают так что от новой не отличишь и продвать её можно не за двести а за все 350. Отдать в разборку это выкинуть машину почти даром, не из такой каки конфеты делали. Крышу хороший костоправ и эту выведет, но это сложнее и результат - много шпатлевки на такой большой плошади, повреждения ерунда можно сказать очень "аккуратно" перевелнулся, бока целые, явных и серьезных повреждейний стоек нет. Всё сделается такую машину нужно ремонтировать, ни о какой разборке и речи быть не может. Её у тебя купят потом на рынке через месяц как новую найдешь.
Форик сцуко крепкая машина, стойки крепкие![]()
Walker спасибо за поддержку.. нашла путний сервис.. теперь диллема, крышу вытянуть или новую купить.. там у ребят руки золотые... там и брат машину делал и отец... мож у тя есть кто-нить знакомые умельцЫ, чтоб еще они глянули ?
да смотреть как профессионал может только отец но у него днем времени нет, но я точно могу сказать что полотно крыши лучше новое, так как во-первых эта уже растянута возможно будет пузырь если начнуть выдавливать, во-вторых кромку козырька нудно будет выводить по лекалу с целой крыши, иначе промахнешься стекло новое потом не ляжет и будут зазоры гулять как по кромке, так и по глубине по соприкосновению с буртиком к которому оно клеится и в-третьих чтобы вывести на чистовую такую крышу, понадобиться столько шпатлевки, а это плохо - чистый металл есть металл, а шпатлевка какая хорошая она бы не была может лопнуть. Да и по хорошему нужно ещё новый словой элемент крыши тот что между передними стойками и самим полотном, выправить его тяжело он формованый и с гранями, а к томуже кромку стыка панели крыши и силового ребра нужно будет всяко расшивать (там точечная сварка), качественно это не сделать нужно засверливать каждое пятно точечной сварки, потом расшивать, потом править это, заново варить и шпаклевать, лучше новую панель крыши и новое ребро жескости. Краша на экзисте стоит поядка 16000 - 20 000 тыс. ребро 53400FC001 порядка 3500, думаю за недели три привезут так что проще у них заказать и не париться, в Автографе думаю такого нет, на разборке б/у крышу придется так же расшивать она там с макушкам стоек отрезана скорее всего, хотя возле мойки Аква есть разборка что на 2-й Брянской, там стоит Форик SF5 зеленый, битый в морду, насколько помню крыша у него целая, они одинаковые с рестайлинговыми крышами.
да ещё, с новым полотном крыши проще вывести будет стойки, так передние точно ушли, средние и задние нужно смотреть
еще раз спасибо.. буду думать..
