Это если БУ или с ЯХИ тащить то так и выходит...) Иди посмотри сколько щас новые модели дефи стоят)Сообщение от rpoMa3eka
ух ты! а притащите мне грэдди на 50 с копейкой мм маленькую грядочку за такой ценник)))))
А может такое прикупить? И грядку городить не надо
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/cifr ... 04686.html
Это зависит от того, чего ты от датчиков получить хочешь. По большому счету самых важных датчика на мой взгляд три - Буст, температура и давление масла. Их можно и три поставить, присобачить в специальный карбоновый козырек и это не будет грядкой.
Все большее нужно для глубокого тюнинга... имхо...
Если тюнинг глубокий предполагается - то лучше мониторить все параметры с ворнингами одновременно - чтобы взгляд сразу падал на будильник, который загорелся/запищал, а не ждать пока электронное табло долистает тебе до нужного параметра.
PS У дефи тоже есть Defi link display, аналогичную функцию выполняет - у Вани стоит... со своими функциями справляется
Subaru owner
Игорь, задача довольно проста- не положить новый мотор :) Глубокого тюнинга не хочу, только ЧВН. Понятно что основное это масло и Буст. Просто температуру ОЖ тоже бы немлохо мониторить. Вот и подумал, что можно взять этот бустметр, чтобы на электронном табло высвечивались показания по температуре ОЖ и EGR. И отдельно датчики температуры и давления масла. В итоге 3 датчика на панели и контроль 5-ти параметров.
На ГРБ продаются подиумы под 4 прибора или даже сразу 5 на центральную консоль торпеды,так что грядки с торчащими проводами не получится! У меня стоит 4 прибора,греди Буст на рулевой колонке и 3 будильника депо 60мм в подиуме,ЕГТ,давка масла и темп масла.
Ты такой имеешь ввиду? http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=43717Сообщение от Ven0m
Да такой именно... Есть еще на 3 прибора такие вроде! Самый оптимальный вариант для грб без колхоза проводов на панели!Сообщение от Lewd
Или вот такой,на 3 прибора и стоит бюджетно очень даже http://su-ba.ru/product/podium-dlja-ust ... eriors_76/
Все таки решил пока взять этот Greddy. Будет Буст, темпер и давление масла в одном
Хозяин барин) Надо брать что удобно будет мониторить тебе самому...Сообщение от Lewd
