Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Детонация Outback, 2006 год, европеец, рестайл, мотор ej253! Причины?
  1. #16
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Детонация!
    Мляха муха, товарищи. я в воскресенье полный бак 95-го налил, мне его что, на землю слить чтобы 98 налить??? Это раз.
    Езжу на машине с ноября, заправляюсь на 3-х заправках Газпромнефти в северном только 95-м. Заправки новые после реконструкции. Это два.
    Детонация стала ощущаться в середине/конце января. Это три.
    Что такого произошло с бензином, что так сильно стали ощущаться пропуски зажигания?
  2. #17
    Re: Детонация!
    детонация и пропуски зажигания это две абсолютно разные вещи.
    я б предложил тебе снять форсунки и проверить их на стенде, что намного дороже простой заправки....ну раз тебе тяжело проверить одно из предположений, не меняя ни каких "дорогостоящих" запчастей, то я умываю руки. как говорится, е%#тесь сами!
  3. #18
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Детонация!
    Складывается ощущение, что камрады не умеют читать, мл@ха муха, или настолько в себе самоуверены, что с легкостью выдергивают слова из контекста и гнут свою версию.
    В Первом моем посте написано про ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ. ДЕТОНАЦИЮ. Что такое пропуски зажигания? ТРОИТ ЕПТ ПЕРЕОДИЧЕСКИ! НЕТ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТВС! Под нагрузкой.
    И в чём я упертый? То что не хочу вылить 95-й на землю и залить 98-й?
  4. #19
    Re: Детонация!
    no comments...
  5. #20
    Re: Детонация!
    Саня, пропуск зажигания - отсутствие искры, либо слабая искра.
    Детонация - раннее\позднее воспламенение ТВС, перенасыщенная\недонасыщеÐ ½ная ТВС, раннее\позднее открывание клапанов.
    В первом случае свеча\ВВпровод\катушка, во втором:
    Лямбды, Маф, ДД, КХХ, топливная магистраль, регулятор, насос, октановое число, качество бензина, AVCS, мозг.
  6. #21
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Детонация!
    Один адэкватный чел. А то заладили со своим 98-м бензом.
    Детонацию мозг отрабатывает и крутит зажигание. Что подтвердил Havok.
  7. #22
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Детонация!
    Женя, я не буду комментировать то, что ты написал в личку.
    Возможно я не точно дал название теме, вернее было бы написать "Пропуски зажигания".
    Полазив в инете, нашел пару тем на различных форумах. Так там у людей чек загорался по пропускам. У меня нет никаких ошибок. Но факт остается фактом. Машину дергает на малых оборотах. Очень сильно. Ошибок нет.
    Если не исправен ДД, мозг крутит зажигание, а этого делать не нужно, момент подачи импульса на катушки не верный, может из за этого не воспламеняться ТВС?
    Вот что по энциклопедии:
    Пропуски зажигания имеют место при движении на передаче
    -Нарушена проходимость топливного фильтра/соединительного тракта системы питания.
    -Упало давление топлива.
    -Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
    -Нарушена установка угла опережения зажигания.
    -Нарушена надежность крепления контактных соединений ВВ проводов, либо неисправен модуля зажигания.
    -Имеет место «пробой» электропроводки ВВ свечных проводов.
    -Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
    -Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
    -Неисправна система зажигания, либо ослабли контактные соединения ее электропроводки.
    -Имеют место потери разрежения.
    -Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
    -Нарушена вентиляция топливного бака.
    На самом деле все эти причины имеют место быть.
    Горел чек по каталику - -Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
    Есть ужор масла - -Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
    Ну и после замены свечей, а именно то, как это делали и кто, могу предположить все, что касается ВВ проводки.
    Не пинайте, пока еще не скатал бенз, чтобы налить 98-го.
    Дотонацию, в обиходе - звон пальцев (или опять не верно?), на слух не слышно.
  8. #23
    Re: Детонация!
    Саша, звона как такового может и не быть от детонации. Ну если у тебя прям конкретные пропуски, дерготня и прочая сопутствующая прелесть в районе 1800-2200 оборотов, смотри свечные провода. Мне Сергей про пропуски в программе ничего не сказал. Да и первый пост по смыслу был похож на сабж. Называть нужно все своими именами, дабы не вводить людей в заблуждение.
    то, что было сказано в личке, это мое личное мнение и я его придерживаться буду до того момента, пока мне не докажут обратное. по-этому я и написал в личке
  9. #24
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Детонация!
    Господа, вопрос. Взаимозаменяемы дотчики детонации и положения коленвала у 202 и 253 ежа?
  10. #25
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Детонация!
    Проблема решилась заменой свечей.
  11. #26
    KIVS
    Гость
    Re: Детонация!
    Не благодари
  12. #27
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Детонация!
    Цитата Сообщение от KIVS
    Не благодари
    Ну ты в курсе ;)
  1. Причины и способы устранения течи антифриза из под корпуса т
    от Baur в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 03:12
  2. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  3. Subaru Impreza 4 Dr Outback AWD Wagon!!! Outback Special Edi
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 08:59
  4. Owners manual Subaru Legacy, Outback от 06.12.2006
    от Yasik в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 23:54
