если все так волшебно, зачем разбирал движку.. и поршневую смотрел? http://www.mysmiles.ru/rolleyes.gifЦитата:
Сообщение от Tippy_Tip
[quote=Legacy Boy]если все так волшебно, зачем разбирал движку.. и поршневую смотрел? http://www.mysmiles.ru/rolleyes.gif[/quote:etqbo2sh]Цитата:
Сообщение от "Tippy_Tip":etqbo2sh
ГРМ!!!
[quote=skidvers]ГРМ!!![/quote:1ahj50dk]Цитата:
Сообщение от Legacy Boy
Разбирая ГРМ состояние поршневой группы врядли оценишь :ROFL:
Есть глаз-алмаз, и видимо есть глаз-ренген !!!!!! :ROFL:
А так на будущее людям, думаю нет смысла писать про то на чем проехал всего 2-3 тыс. км... все это будет либо "соплями", либо чистейшим бесплатным маркетингом, продвигаемым самими же покупателями.
Господа, мля...
Грм, простите не дописал, порвало или проскочил, точно не помню, но клапана позагибало - это раз, два - сколько ездит и как Tippy_Tip, я думаю, ни у кого столько и за два года не получиться, сколько у него за год.людям, думаю, нет смыла писать про то, что он не знает, чтоб не разводить тут, теже самые, "сопли"!Цитата:
А так на будущее
Сколько стоит, и какие морозостойкие параметры у него?Цитата:
Сообщение от Walker
Стоит 640 рублей 4 литра.Цитата:
Сообщение от trubogriz
Температура застывания - 42,5 градуса
http://www.eneos.by/index.php?p=shop&area=1
Только нужно помнить, что маслянный насос его не прокачает уже при -30, Температура застывания - это когда масло превращается в желе, т.е. полностью теряет текучесть.Цитата:
Сообщение от Walker
Ты это проверял? :) Даже на минеральном Eneos 5W30 написано на банке что это зимнее масло и обеспечиват легкий запуск до - 40 градусов. Думаю такой производитель врать через надписи на банках не будет.Цитата:
Сообщение от Lewd
Нет, не проверял. Но определение температуры застывания именно таково, поэтому если ничего не попутано, то двиг можно запустить, только масло прокачиваться не будет. Сам подумай, каково заводить двиг с салидолом в поддонеЦитата:
Сообщение от Walker
Ну вот - 30 будет посмотрю у отца в машине что будет с минералкой 5W30 :)
Я раньше тоже думал что минералки зимней не бывает и тоже писал сам и читал про субаровское масло, но вот раз на банке производитель пишет русским языком что зимнее, значит оно такое и есть. Не доверять проверенному производителю смысла нет, это же не продовец из ларька который продовая паленую водку говорит что она качественная :)
Правда судя по погоде -30 ещё подождать придется не один месяц :ROFL:
Уже же договорились, что как только мороз вдарит, LegasyBoy склянки с разными маслами будет замораживать, надо пока не поздно ему еще образцов подкинуть :) а он потом, надеюсь, отчетик забацает :thumbs_up
да не вопрос, как только за -30 ударит начну эсперементы... нонь на улице на за окном, потом переливаю из одного бутылька в другой... снимаю это на видeо :close:Цитата:
Сообщение от MrRip
P.S. образцы можете мне подгонять со временем, желательно в 50-80 грамовых прозрачных баночках от детского питания (могу предоставить)
Walker ты как?! ;)
P.S. еще раз... у тя есть салонный фильт? мой самодельный чето не очень.. окна потеют :(
Да дело не в том, что я ставлю под сомнение слова производителя, видимо формулировка неверна, искажение при переводе. Наверное указан предел температуры использования масла.Цитата:
Сообщение от Walker
