сейчас трудно кого то чем то удивить, поэтому такой цели не преследовал.
а что очкового то, производитель рекомендует.
Зима, холодно, вдруг в солидол привратится :big_boss:Цитата:
Сообщение от VTEC INSIDE
вдрук бывает ПУК
читаем характеристики
Да читал я, но всёравно очкова и всё тут :-Цитата:
всё равно ПУК
а трубу от турбофорега не очкова прикручиват???
:ROFL:
Задолбал, я её не стал ставить потому как она нехуя не походит, отдал её Славе и он себе поставил заместо пердока без всяких даработак :)
VTEC INSIDE
Тему можно конечно по разному трактовать, но не "ГДЕ И ПО ЧЕМ КУПИТь <СУБАРОВСКОЕ> МАСЛО!"
Гораздо полезнее будет, если ты опишешь свой опыт, ощущения, сравнение с другими марками.
заведу машин, опишу обязательно!
залил Shell Helix Ultra 5w40
на шелловском экспресс-центре смены масла на авиаторов
щедро зафигачили 4.8 литра вместо 4.7
на горячую на щупе показывает пару мм выше верхней риски, отливать?
100 грамм не критично, а вообще мерь, когда машина уже постояла и все масло стекло в поддонЦитата:
Сообщение от Keichi Tsuchiya
вчера сюжет был по тв как разводят владельцев ТАЗов на СТО.
сознательно переливают масло в двс, потом прогазовываются под предлогом, чтобы разогнать масло, так что коленвал разбрызгивает масло в поддоне, что оно по воздушной системе херачит в воздушный фильтр, ну и разводят на капиталку двигателя ;)
а в субе как коленвал омывается маслом?
В мануале вроде написано заливать до верхней метки на холодную. Допускается небольшое превышение уровня на горячую.
мануал - стр. 141Цитата:
Сообщение от Gll
EJ254
L - нижний уровень - 3.5л
F - верхний уровень - 4.5л
Полный объем - 4.7л
Непосредственно после остановки двигателя уровень масла может быть несколько выше отметки "F" по причине температурного расширения масла.
Не заливайте масло выше отметки "F" на холодном двигателе.
блин что за "полный объем" и как мне влезло 4.8 литра, сам смотрел по счетчику
лили на теплый двиг
Не стоит верить этому счётчику, он думаю, хоть не много, но в их сторону работает.
Вроде как по спецификации 2,0 и 2,5 литра двигателя объем при смене вместе с фильтром 4 литра, странно что-то как там 4,8 влезло.
