Лил мотуль 5w40 8100. Прошел 5000 тыс. с глубокой осени в зиму. Моющие свойства на высоте. Отработка желеобразная ниже -20 гр. ИМХО не зимнее масло. Летом не пробовалЦитата:
Сообщение от Keichi Tsuchiya
ЗЫ Брал на МЗ
ЗЫ Брал на МЗ
Езжу на этом масле с октября 2007 года (Motul 8100 X-cess 8w-40), пробег больше 20000км. Машину эксплуатировал во все морозы и уж тем более летом. С отработкой не экспериментировал, но масло не такое уже жидкое при -35°С, собственно, почти то, что заявлено на сайте изготовителя.Цитата:
Сообщение от Yasik
5 000 км ИМХО небольшой пробег.
Keichi Tsuchiya, ты марку масла не попутал :) ? 6100 X-cess 5W40???
Кастрол 5в40 магнатек практически тоже самое? Зимой залил Мотюл 5в40 скоро думаю менять на Кастрол 5в40 магнатек, так как почти в 2 раза дешевле, возникает вопрос надо ли делать промывку при замене, или так сойдет? Спасибо.Цитата:
Сообщение от Havoc
з.ы. Двигатель внутри сильно грязный, черный нагар, надо ли делать промывку или лучше заливать такое же после слива отработки?
Промывать не надо опасно, а что касается кастрола то движки стучат он него :big_boss:
OXOTHUK, оригинальный довод, чтобы перейти на Castrol так какИМХО тогда самый лучший конкурент - "Золотая семечка", ~70 р за литр.Цитата:
...почти в 2 раза дешевле...
По поводу то же самое или нет, что Castrol, что Motul. Не могу сказать, анализ состава масла не делал ;) А так ДВС тише работает, намного, в особенности хорошо слышно в сильные морозы.
В принципе поддерживаю trubogriz так как делал капиталку ДВС когда ездил именно только на Castrol. Вскрытие показало задиры на 4-м цилиндре.
А ты возьми и проверь отработку. Как она себя поведет в морозы? 5000 км зимой по городу - самое время заменить масло. Летом езжу по 10000, а зимой однозначно 5000 ибо условия тяжелые, особенно в морозы за -25 с нашим маслом :)Цитата:
Сообщение от Havoc
Ну тогда масло Эльф 5в40 в той же ценовой категории и даже чуть дешевле Кастрюль магнатек 5в40? Масло французское, такое же как и Мотюль?Цитата:
Сообщение от Havoc
Насчет застучит и тд не верю че то, буду проверять лично.
Ну кастрол рекомендован во многие машины. Че то как то странно все это, а может рекламный ход, чтобы дорогое масло мне всунуть? ;D Шутка, но доля правды есть ;)Цитата:
Сообщение от trubogriz
Давай давай, любишь учиться на своих ошибках? удачи тогда :) по ценовой шкале тогда купи родное субаровское :)Цитата:
Сообщение от OXOTHUK
OXOTHUK, trubogriz, "Золотая семечка" все равно будет выгоднее. :)
Как раз ездил на Магнатеке :) ИМХО OXOTHUK взвесь вначале стоимость масла и стоимость капитального ремонта двигателя.
Yasik, извини, может и желе, но ДВС не шумит и Турбина крутиться. Меняю масло каждые 8000-9000 км и проблем пока не вижу. Отъездил две зимы.
В общем больше ничего говорить не буду и не стоит т.к. прекрасно понимаю, что каждый ..... как хочет. И тем более никого не принуждаю к определенному типу масла.
Серёгам- зачот! парни правильно говорят. А по поводу кастрола... так и лукойл стандарт тоже производитель рекомендует во многие авто ;) имхо этот мегабойан никада никончицца, пока есь стока масел...
Я решил соскочить с Мотыля на Neste 5w40 сити про. Ещё появились сообщения, что в Москве всплыл "левый" мотыль... Пока проехал на нем 4 т. км. Не угорает точно. В морозы движка прокручивалась бодрее чем с мотюлем, но масло свежее было. Скоро менять буду.Цитата:
Сообщение от Havoc
Yasik, да уж... если так дело пойдет, то придется переходить на Marly :(
А вообще рекомендую покупать масло у официальных дилеров Motul. Это я по поводу экономии. Большая надежда на то, что не нарвешься на "левое" масло :(
Хороший совет. Но ты знаешь где взять мотюль кроме официалов? Я ни разу его в магазинах не видел, хотя и не искал особо. Поехал на МЗ и взял.Цитата:
Сообщение от Havoc
Я видел в Окее Мотуль продается, но что то не рескую там покупать! Кто что насчет этого думает может нормальное! :)
