Страница 38 из 106 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1580
Like Tree57Нравится
Тема: Обсуждаем масло в мотор Субару
  1. #556
    Ну советните чайнику спецы !
  2. #557
    Из предыдущих 37 страниц ничего не понятно?
  3. #558
    Я насчет масла в двиг. Ravenol 5W-20 у меня форик 2005 г.2.0 не турб
  4. #559
    Народ я тут ответьте! Эксплуатировать буду на кр. севере
  5. #560
  6. #561
    Что насчет котла подогрева скажите? Кроме Webasto конечно
  7. #562
    Времена равенола були 3-4 года назад. потом из-за ухудшения качества от него многие отказались. ХЗ как сейчас. Я на зиму положил глаз на NESTE 5w40. Фины хвалятся что у него харки в минуса хорошие. Но масло малораспространенное, опыта эксплуатации на субарах не наблюдается.. Пока :(. Для севера 5w30 даже лучше будет. А вы там машины глушите ночью? :)
    Subaru Outback 2.0D
  8. #563
    Машины ночью глушим бенз экономим у нас 92 по 29-80 накладненько!Заказал тут DEFA, комплект со шнуром 4500, в сливную пробку закручивается, не знаю пока что-за дрянь такая, с других моделей отзывы читал, а сэтой не находил че-то. Но если-бы среднесут была около - 15 - -20 даже бы и не заморачивался. А так в основном 30-к давит.
  9. #564
    Если закручивается в сливную пробку, то греет масло в картере получается. Если не будет пережигать, будем надеяться что все будет гут. Не забывай масло почаще менять (не раз в 10 тыс) и все будет ;)
    Subaru Outback 2.0D
  10. #565
    Так, давай ка человеку мозг не будем забивать своими идеями. Сливная пробка, если че, есть и в системе охлаждения. Вот туда и нужно вкручивать. А то научишь человека, будет думать, почему не подходит
    ANDRDR Какая мощность у нагревателя?
  11. #566
    Lewd, а как при закрытом термостате эта система будет работать?
    Subaru Outback 2.0D
  12. #567
    На счёт в масленный картер двигателя - это дедовский способ свечу накала вкручивали в поддон - единственный минус масло горит. Думаю для субарика это не приемлимо.
    А в заводских тенах для прогрева полюбому наверно должен стоять датчик который при определённой температуре разрывает контакт.
  13. #568
    Как это как, точно так же как система охлаждения работает по малому контуру при закрытом термостате.
  14. #569
    [/quote]
    А тебе что, нужно радиатор прогреть чтоли
    Все нагреватели нагревают только малый круг охлаждения
  15. #570
    Все нагреватели нагревают только малый круг охлаждения[/quote]
    Так в блоке же нет сливной пробки? Вкручивается в слив радиатора (внизу оного) - тогда прогрев большого круга идёт и тока после достижения определённой температуры сработает термостат и большой с малым соединятся.
  1. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  2. Должно ли быть масло в свечных колодцах Субару?
    от vsshishok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:40
  4. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от Dimasss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 11:13
