Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree1Нравится
Тема: Замена свечей Impreza Anesis GE3 EL-15
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Замерзла машина, как ни странно в -18, аккум крутит как ненормальный, слегка схватывает, но не заводится. Решил первый раз добраться до свечей. На старой импрезе GG2 EJ-15 вся процедура занимала ну максимум 30 минут с перекуром. Здесь оказалось все сложнее: двигатель 4-х вальный, какого - то х... на каждый горшок воткнули по катушке. Кое - как, вспоминая матом всех конструкторов, выкрутил свечи первого и второго цилиндра. Добраться до остальных - никак. Катушку откручиваю - она из колодца не вылазит не под какими углами, упирается в лонжерон. Кто менял свечи на подобных? Может хитрость какая есть? 5000 руб. в сервисе за замену отдавать как - то не хочется, мануала в сети тоже нет.
    Re: Замена свечей Impreza Anesis GE3 EL-15
    Я на мамкиной импрезе EL-15 (2008 г.в.) три свечи сумел выкрутить , 4 упирается в лонжерон. Обжёг зажигалкой три выкрученные свечи, протёр их и воткнул обратно. Завелась.
    Многие (в морозы) хают EL-15.
    Почитайте темку про EL-15 .. что-то есть - Impreza EL15, 2009, не заводится в мороз - РЕШЕНО!
    Последний раз редактировалось Денннис; 08.01.2014 в 11:52.
    Помню я эту любовь :) там комп шить надо или прогрев на -18 ставить. При -20 или около мозги ЕЛ считают, что бенза ливануть надо с ведро, вот и происходит коллапс :) если замерзла - раза 2-3 свечи выкрутить придётся в худшем случае.
    У меня знакомый свою импу продал после этого :) она у него раза 3 замерзала, он приловчился - свечи тока так выдергивал потом. Кстати проблем я не помню с вытаскиванием. Сегодня уточню ещё, но вытаскивали все 4 свечки
    Forester XT, 5MT
    Всё снимается без проблем, катушку поворачиваешь и под углом вытаскиваешь...
    P.S. ещё можно не снимать свечи а продуть, пидаль газа в пол и крутить стартером (желательно вытащить предохранитель топливного насоса), такой вариант много кому помогал.
    Последний раз редактировалось trubogriz; 08.01.2014 в 13:28.
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Под какими углами только я не пытался ее вытащить - нифига... Дело, кстати, на морозе было, может в тепле резина более эластичная будет - тогда может и получится, но свечу как выкрутить? там до лонжерона 2-2,5 см
    Серега, не обманывай народ, чтобы на 4-м снять свечу надо с подушек двиг снимать ... шутка...
    Катушку на 4-м оттягиваешь от свечи, прокручиваешь на 90° по ЧС, вытягиваешь горизонтально в сторону радиатора.
    Вообще то можно двиг не поднимать с подушек, а всего лишь просверлить лонжерон :) а так да - крутишь и вытаскиваешь. Мы на морозе эту процедуру делали. На улице
    WoofKiller нравится этот пост
    Forester XT, 5MT
    KIVS
    Гость
    Вот мне хочется знать в каком сервисе просят 5000 за замену свечей на 4 валке ? хоть 1 пример подтвержденный приведите!?
    из разряда..одна бабушка на лавочке сказала
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Вчера звонил на МЗ, сказали замена свечей 1100, если какие то сложности, то 5000, т.ч. никакие бабки на лавках ничего не говорили
    А какие сложности могут возьникнуть при замене свечей ? в Мерседес Центре тоже свечи меняют там на AMG моторе http://amglifestyle.ru/mir/M156%20%286208cc%29/ за 5000 меняют , Где Матезалки , а где Орион , 3000 максимум стоит свечи 30 EZ поменять
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Какую сумму обозначили, такую и здесь огласил.
    Наш человек
    Руслан, палехче! А то Колик с меня 3 тыщи начнет требовать . Да развод всё это, ну да, снял акум, бачок омывателя, патрубки воздуховодов и меняй себе, ну да неудобно, но все делается своими руками в гараже, и отнюдь не при плюсовой температуре.
    Юра да я в смысле максимально возможной цены , я знаю что 1600-1800 стоит поменять на 3литра ,
    Не спорим ,Обсуждаем как М.З клиентам информацию доносит
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    ....Да развод всё это, ну да, снял акум, бачок омывателя, патрубки воздуховодов и меняй себе, ну да неудобно, но все делается своими руками в гараже, и отнюдь не при плюсовой температуре.
    Так было на EJ15.
    Наш человек
    Так и на ез30, приезжай, покажу обе модификации (220 и 250 кобыл), глянешь проще там менять или нет
  1. Замена свечей на EJ20 турбо
    от marsel в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 18:14
  2. Замена задних стоек на Impreza GG2
    от spartak872 в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 12:36
  3. [EJ-151] Замена свечей GG2 1.5I
    от FW190 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:06
  4. SOS! Замена двигателя Impreza!
    от antonkaz в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 11:55
  5. [EJ-15] SOS! Замена двигателя Impreza!
    от antonkaz в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
