Показано с 16 по 22 из 22
Like Tree4Нравится
Тема: Подскажите, как правильно проверять уровень масло в ДВС Субару?
  1. #16
    Re: Подскажите, как правильно проверять уровень масло в ДВС Субару?
    И луна полная должна быть!
    Alex2005 нравится этот пост
  2. #17
    Цитата Сообщение от aR_Con Посмотреть сообщение
    а сторона с надписями должны слева быть и плоскость щупа на 12 и 6 часах ?
    Да
  3. #18
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Вот вы реально издеваетесь....
    Смотри на картинку.
  4. #19
    масленка на ручке щупа не перевернута, луна полная, две девственницы рядом с бубнами)))))
  5. #20
    Кстати, посмотрел с сайта Subaru.ru разные Руководства по эксплуатации, интересные наблюдения.
    1) FB20 имел max/min (длиной между собой 1л и 3см) уровня масла: 5.2л/4.2л (Forester 2012), 5.0л/4.0л (XV 2012), 4.8л/3.8л (Forester 2014, XV2014, Legacy2013)
    Интересно, почему такой разный заправочный объём и для чего? Разный объём картера или ещё что?
    2) На автомобилях в FB20, где есть датчик уровня масла (XV и Legacy/Outback, Forester с 2013г), уровень загорания лампочки уровня масла для работающего/неработающего двигателя: 3.8/2.3л (XV 2012), 3.6/2.1л(Legacy 2013). То есть уровень терпит понижение объёма масла на 0.2л (между прочим, это объём масла в фильтре) относительно отметки min, то есть на 6мм ниже отметки min, если исходить из расстояния 3см и 1л масла между min и max. А на работающем горячем двигателе уровень падает относительно неработающего двигателя примерно на 1.5л (вероятно этот объём распределяется по горячему работающему двигателю).
    3) На холодном двигателе уровень масла в работаюбщем двигателе падать будет явно ещё сильнее, интересно узнать, что будет при 0, -10, -20,-30 градусов? Ведь более вязкое масло плохо стекает с оппозитных краёв (где ГРМ) вниз и может наступить масляное голодание… Безопасно ли будет заводить двигатель на отметке min в мороз - БОЛЬШОЙ ВОПРОС, ибо при частичном подсасывании воздуха маслозаборником датчик давления может и не загореться, датчик уровня масла тоже может загореться с опозданием (а в Forester его вообще нет), водитель вообще может не увидеть лампочку давления масла по причине очистки разогревающегося автомобиля от снега (а большинство водителей утром так и делает), а смазка пойдёт плохо...
    4) Для сравнения: на Legacy 2011г c двигателем EJ, где уровень max/min был 4.2л/3.2л, лампочка уровня масла была настроен на 3.0/1.8л, то есть тоже было допустимо уменьшение уровня на 0.2л, а в горячем работающем двигателе распределялось примерно 1.2л. Но цифры из ЗР 2003г про безопасный уровень в 2л для работы двигателя (http://www.zr.ru/content/articles/82...oje_nasledije/ ) пока не подтверждаются…
  6. #21
    Больший объём картера играет роль лучшей теплоёмкости, другой вариант может быть от более длинного ткм до замены.
    Минимальный уровень рассчитан от расположения маслозаборника и крена автомобиля.
  7. #22
    Да и на самом деле, лампа рассчитана на давление в системе смазки, а не от её уровня в картере.
  1. Обсуждаем масло в мотор Субару
    от trubogriz в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 1579
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 18:35
  2. Подскажите кто когда нить менял масло в коробке!!!
    от motorfed в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:52
  3. Как узнать, в норме ли уровень тосола на Субару Форестер ?
    от kurigoser в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:31
  4. Подскажите как посмотреть уровень масла в МКПП на Субару?
    от EvgeniyZV в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:11
  5. Как правильно мыть двигатель на Субару ?
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:50
