подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива на Subaru Impreza EJ15
подскажите пожалуйста у меня SUBARU IMPREZA 2004 г.в объём 1.5 в принципе небольшой но расход на 100км 15 литров подскажите что можно сделать чтоб расход уменьшить или в чём может быть причина. заранее спасибо)
Re: подскажите пожалуйста
А 15 это городской цикл? Хотя и для города многовато. Если чек не горит, смотреть логи. Чистить КХХ, форсы, свечи поменять... Сменить резину на летнюю :) и желательно на паспортные размеры, проверить давление в шинах. Сменить заправку... Много чего может быть....
15 это по городу по трассе 7.5л резина летняя свечи новые заправляюсь на гаспромнефти 95-м иногда 95G
Если по трассе в режиме 3 тысячи оборотов расход в районе 7,5 на сотку - то ничего с машиной делать не надо имхо, это просто слабый движок надо так крутить, чтобы тачка в городе ехала, отсюда и расход такой в городе. У меня такая же беда, правда в городе все же пониже, 12-13 выходит.
ЗЫ заправляюсь 92 онли, в основном роснефть, иногда гаспром и 25 часов.
Re: подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива на Subaru Impreza EJ15
У меня в городе на 2,5 (165 л.с.) раход 14,6.
На выходных ездил в Ростовскую область. 1400 км. туда обратно, в основном режиме 130-140, иногда 180 км/ч., при полной загрузке (4 человека и багаж). Расход вышел 10л/100км. Резина - липучка.
triba555
это нормальный расход полторашки. И кстати нет смысла лить 95-й быстрее она не поедет и расход не уменьшится, а может даже и наоборот. Залей нормального 92-го и проверь...
У меня на 204-том 155 сил, такой расход 95-й 15\100, 92-й 14\100. По трассе на 92-м, 10\100 и это при том, что выхлоп от полторашки остался, чуть придушивает мотор, поставлю поширше, думаю расход на литр как минимум упадёт...
To an26: Если получится, отпишись, пжлста... Воткну себе поширше:tease:
Slacker
ок, как получится отпишусь)
У меня на сингапурке на 1.6 примерно также было. Поставил 202-й - расход не изменился. Выпуск неравнодлинный коллектор от 205-го + прямая труба с пламегасителем + серединка от форика+ прямоточная банка. An26, диаметр трубы от форя значительно больше, должно помочь
Кстати, в городе на 92 стабильно 15л/100км, а на 95-м 12,5л/100км
Парни, можно поподробнее. Как диаметр "выпуска" уменьшит расход топлива?
Havok
:ROFL:
Всё просто: поставил 4 дюйма - сосед скинул цветочный горшок на крышу - ездим только на холостых - расход упал:head:
