Показано с 1 по 15 из 51
Like Tree13Нравится
Тема: подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива на Subaru Impreza EJ15
    подскажите пожалуйста у меня SUBARU IMPREZA 2004 г.в объём 1.5 в принципе небольшой но расход на 100км 15 литров подскажите что можно сделать чтоб расход уменьшить или в чём может быть причина. заранее спасибо)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: подскажите пожалуйста
    А 15 это городской цикл? Хотя и для города многовато. Если чек не горит, смотреть логи. Чистить КХХ, форсы, свечи поменять... Сменить резину на летнюю :) и желательно на паспортные размеры, проверить давление в шинах. Сменить заправку... Много чего может быть....
    15 это по городу по трассе 7.5л резина летняя свечи новые заправляюсь на гаспромнефти 95-м иногда 95G
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    это нормальный расход полторашки. И кстати нет смысла лить 95-й быстрее она не поедет и расход не уменьшится, а может даже и наоборот. Залей нормального 92-го и проверь...
    У меня на 204-том 155 сил, такой расход 95-й 15\100, 92-й 14\100. По трассе на 92-м, 10\100 и это при том, что выхлоп от полторашки остался, чуть придушивает мотор, поставлю поширше, думаю расход на литр как минимум упадёт...
    WoofKiller нравится этот пост
    парень субарень
    Вливается потихоньку
    Красноярск, Октябрьский р-н
    Если по трассе в режиме 3 тысячи оборотов расход в районе 7,5 на сотку - то ничего с машиной делать не надо имхо, это просто слабый движок надо так крутить, чтобы тачка в городе ехала, отсюда и расход такой в городе. У меня такая же беда, правда в городе все же пониже, 12-13 выходит.
    ЗЫ заправляюсь 92 онли, в основном роснефть, иногда гаспром и 25 часов.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива на Subaru Impreza EJ15
    У меня в городе на 2,5 (165 л.с.) раход 14,6.
    На выходных ездил в Ростовскую область. 1400 км. туда обратно, в основном режиме 130-140, иногда 180 км/ч., при полной загрузке (4 человека и багаж). Расход вышел 10л/100км. Резина - липучка.
    Любит поболтать
    красноярск
    To an26: Если получится, отпишись, пжлста... Воткну себе поширше
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    ок, как получится отпишусь)
    парень субарень
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    В общем в августе воткнул трассу, путём модификации штатной приёмной трубы (там где катализаторы) передний кат вырезан, вварен пламегаситель, вместо второго, просто труба. На вторую (давным давно мёртвую) лямбду поставили обманку, Диаметр трассы 70 мм. диаметр доработанной приёмной трубы, 65 мм. Расход уменьшился, но очень незначительно, но главная цель достигнута, выхлопные газы больше не подпирают поршневую, ужор масла пропал совсем)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось an26; 28.09.2015 в 01:09.
    парень субарень
    По расходу можно цифры? Расход сравнивался до и после установки обманки на мертвую лямбду?
    Осмелюсь предположить, что снижение расхода как раз из-за обманки. Увы, 2я лямбда тоже незначительно влияет на расход :(
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Расход 92-го был 13л\100км на стоковом полторашном выхлопе с мёртвой 2-ой лямбдой без обманки, в эконом режиме, т.е. обороты в основном до двух тыс, максимум до трёх и то кратковременно, на максимально высокой передаче, с горок на нейтрали накатом...
    после замены трассы, без катализаторов с обманкой, в том же режиме на том же 92-ом бензе с той же заправки, стал 13л\105-108км
    размерность колёс 215\55 17 согласно шинному калькулятору диаметр колёс на 8,5% больше стока, так что по факту расстояние чуть больше наверное получается...
    думаю нужно попробовать прошить эбу...
    Последний раз редактировалось an26; 01.10.2015 в 02:00.
    парень субарень
    Вроде как субарист
    Я с этим автомобилем уже ни чем не помогу. Я если ее сделать моноприводной?
    Купить дизеляку :)
    Subaru Outback 2.0D
    Почти освоился
    2
    Кирпич под пелаль газа:)
    an26 нравится этот пост
    У меня на сингапурке на 1.6 примерно также было. Поставил 202-й - расход не изменился. Выпуск неравнодлинный коллектор от 205-го + прямая труба с пламегасителем + серединка от форика+ прямоточная банка. An26, диаметр трубы от форя значительно больше, должно помочь
  1. [Impreza] Про расход топлива на импрезе
    от DRAGON в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 21:42
  2. ПОчему может быть большой расход на Импрезе, двигатель EJ15?
    от pba1972 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 18:22
  3. [EJ-20] Форик сф5 нужна диагностика. Увеличился расход топлива
    от Сергей42091 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:49
  4. [EJ-161] После замены ремня ГРМ увеличился расход топлива!?
    от Kostya84 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 00:26
  5. Subaru Impreza 2003 г.в., куз. GG2, двиг. EJ15, не заводится авто после аварии
    от yvoloshhuk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 21:26
