Показано с 16 по 30 из 42
Like Tree6Нравится
Тема: Subaru с "длинной" механической коробкой?
    Вливается потихоньку
    Красноярск, Октябрьский р-н
    Re: Subaru с "длинной" механической коробкой?
    Цитата Сообщение от tor13 Посмотреть сообщение
    Форь SG 6мкпп, 140-150 км/ч (по спидометру, зависит от состояния асфальта) при 3000 об/мин.
    Затратно на SG 6мкпп ставить было?
    Вчера по навигатору скорость смотрел - 3400 на 115 км/ч, 3000 на 100 км/ч, на штатном размере резины и родном литье. Данные примерные, от ветра и наклона могут быть чуток другими.
    Возник вопрос - есть ли бюджетный способ что-то с этим сделать? Главную пару как-то можно поменять? Или надо коробас другой ставить? Я к сожалению пока не сильно разбираюсь, может на пальцах объяснит кто?
    Где бы глянуть числа моей коробки и главную пару? Сегодня гуглил, так и не нашел. Кузов GH3-019080.
    Ну не дешево.
    Любит поболтать
    красноярск
    http://subaru.epcdata.ru/impreza/gh3..._no=GH3-019080 Твоя ГП 4,44. Замена может быть только КПП + задний редуктор( если не повезет ещё и привода)
    http://wiki.24subaru.ru/index.php/ Выбирай коробас. Чем меньше ГП(4,1 3,9 ...), тем меньше оборотов.
    Последний раз редактировалось Slacker; 21.06.2015 в 23:13.
    Daniliss нравится этот пост
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    У меня 3,9 на 3000-х примерно 110 км\ч на 2500 - 90 км\ч. В общем тоже не айс...)
    парень субарень
    Зависит еще от передаточного числа пятой передачи :) В инете легко находится калькулятор этого дела. Вбиваешь размер колес, ГП, числа своих передач и видишь, как ты будешь ехать.
    Если бы у меня ГП из 4,44 превратилась бы в 3,9 при прочих равных, я бы в разгоне и на бездорожье потерял, но на трассе был бы кайф.
    Любит поболтать
    красноярск
    Оба на...А мужики то и не знают... Можно ссыль на японцев, где ГРМ меняют по годам-месяцам?
    WoofKiller нравится этот пост
    Японский знаешь или шутканул неудачно? Мануал тебе в помощь(на форуме есть кстати).
    Через каждые 100 000 км пробега или раз в 48 месяцев (что наступит раньше):
    Производите замену газораспределительного ремня (см. Главу Двигатель).
    Производите замену свечей зажигания на моделях с турбонаддувом (см. Раздел Проверка состояния и замена свечей зажигания).
    Производите проверку/регулировку клапанных зазоров (для европейских моделей) (см. Главу Двигатель).
    Проверяйте набивку смазкой колесных подшипников, в случае необходимости производите ее замену.
    Проверяйте исправность функционирования системы улавливания топливных испарений и состояние ее компонентов (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы улавливания топливных испарений).
    Проверяйте исправность функционирования и состояние клапана EGR (см. Раздел Проверка исправности состояния компонентов системы рециркуляции отработавших газов (EGR)).
    Любит поболтать
    красноярск
    Поехал менять ремень, просахатил три замены...И смазку из ступиц повыкалупываю
    У меня ГРМ смотрели в сервисе при покупке, был в отличном состоянии, при пробеге 97. Меняли или нет - хз.
    Любит поболтать
    красноярск
    У меня при свапе набежало на 10тыр. расходников (радиатор, патрубки, масло...) В этом году будет еще больше. Но раз машина нравится и движки не хватает - надо подбивать бабки и свапаться.
    an26 нравится этот пост
    болт-он и ez30 влезет. А что в этом чудо-сервисе с фазовращалками на выпуске делать будут они не сказали? в данном случае свап только с заменой мозговины со всеми вытекающими.
    а по ГП... Да чем ниже число, тем тупее машина. и по трассе нифига не кайф ездить. Если где-то нужно ускориться, проще выйти и подтолкнуть машину))))
    И не забываем, что у GH коробас не такой как на форе - датчика скорости нет, а еще хрен знает, как будут датчик нейтрали и задней фурычить. Читать нужно короче... инфы реально мало в сетях.
    Я не понимаю абсолютно про фазовращалки, начинающий я, надо почитать. Как мне объяснили, мозги можно не трогать, сказали, что они будут дальше думать, что движок 1,5, можно будет ездить и приборка работать будет. Про коробас я тоже не знаю, датчики для меня как японский язык :) Название сервиса я так понимаю лучше не писать :)
    ЗЫ Болт-он я имел в виду, что дроссель электронный, поэтому мне такой движок надо ставить - опять же со слов сервиса.
    ЗЗЫ Зимой видел на дроме объяву продажи такой же импрезы, вроде белой, город не помню. Свапнутая как раз на такой движок была. К сожалению, не догадался пораспрашивать продавца.
    Последний раз редактировалось Daniliss; 24.06.2015 в 00:56.
    Конечно, их "лучше" не трогать. Если трогать, то количество мозголомства увеличивается в разы и свапить мотор уже не так интересно/просто.
    Уже несколько машин встречал после свапа и ситуация/ответ была такая...
    Ну, бывает
    Не понял посыла, не хватает знаний. У меня будет больше проблем с двушкой с мозгами от полторахи, чем с моим текущим EL15, у которого скорее всего грм скоро под замену? :) Напоминаю, бюджет очень ограничен, а остаться на субару охота. Мне проще найти денег на 204, чем менять грм на el15, который хз сколько проживет. Само собой хочется и мозги с выпускной системой поменять, чтобы на все деньги поехал свап, но денег тупо нет на все сразу.
    Если есть дух авантюризма, вперед Так и получаются тюнеры Только совет, делайте у нормальных людей которые свои ошибки исправляют и в случае пополнения бюджета смогут продолжить работу по замене мозгов.
    Я работаю на машине, пугаете тут, мне нельзя долго простаивать :) Про какие моменты мне надо почитать? Почему будут проблемы, хотя бы в общем можете обрисовать?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 20:38
  2. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
