что за двигатель?
Ребят, вопросы следующие:
-23, сажусь в авто, запуск... Первые 15 - 35 секунд в салоне слышен булькующий звук жидкости, область печки, как я понимаю, это антифриз гуляет по шлангам печки и радиатору, раньше с подобным не сталкивался, это нормально?
При покупке авто, старый хозяин предупредил, что старый радиатор, основной, слегка подтекает в районе вонночки.
Вопрос №2, прогретое авто, холостые, появляется вибрация, авто начинает трястись как масл кар, из стороны в сторону, спустя какое то время проходит, причем обороты держатся стабильно.
И последнее, №3, проедешь туда, сюда, по делам, на заправку, встаешь на парковку и начинается, 700 - 1000, обороты плавают несколько секунд, после все прекращается.
Кто сталкивался с подобным, на что обратить внимание? Почистить дросель, фарсунки?
что за двигатель?
парень субарень
Ну, машина то хоть какая???
"Знатоки" по количеству вопросов пока проигрывают![]()
Не нормально. Остывая, ОЖ теряет в объеме и засасывает воздух в систему. Есть шанс поймать воздушную пробку, перегреть мотор.
Либо диагностика OBD сканером, либо чистка клапана ХХ (дроссель можно за компанию почистить). Далее как вариант посмотреть тип и состояние свечей (иногда ставят медяшки).Вопрос №2, прогретое авто, холостые, появляется вибрация, авто начинает трястись как масл кар, из стороны в сторону, спустя какое то время проходит, причем обороты держатся стабильно.
Убрать негерметичность. Делать полную дефектовку радиатора. Часто смотрят только верх, у меня к примеру тек и низ радиатора. После либо ремонт, либо замена.
Если докапываясь, может сопливить сама печка, но чтобы ее посмотреть надо все разобрать.
Ребята, еще вопрос такой... Никогда не заморачивался таким фетишом как датчики, дав.масла, турбина, тем.масла и тому подобное.
Стоит три будильника, показывают время на Марсе, на помойку. Хотелось бы поставить основное и необходимое, а собственно, что именно необходимо ставить? за чем нужно следить? Кто какие фирмы может посоветовать? Ориджинал, естественно, но бюджетный.
Я не собираюсь принимать участия в дреге, гонках, прочее, нужен ли мне буст контроллер?
Дабы не разводить холивар все на правах ИМХО.
Идеал - Defi, Greddy и т.п. Приемлемо - Depo. "Автогаги" не советую.
Ставить: буст, параметры масла... я бы все-таки добавил температуру EGT.
Кстати есть хорошие девайсы у япов - читалки параметров ДВС из мозгов через OBD интерфейс, стоят сравнительно бюджетно. Я чуть не купил Greddy Intellegent Touch. Перед покупкой советую посмотреть, что он сможет у тебя считать![]()
Умирающий бензонасос, МАФ, подсос воздуха, плохой бензин... все что приводит к неверной ТВ смеси.
Если остальные параметры меняются не так быстро, то этот резво прыгает от 300 до 700°С и выше.
Если же машина больше "гражданская", то это такрекомендации.
