Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By Nik
Тема: Несколько вопросов знатокам.
    Question Несколько вопросов знатокам.
    Ребят, вопросы следующие:
    -23, сажусь в авто, запуск... Первые 15 - 35 секунд в салоне слышен булькующий звук жидкости, область печки, как я понимаю, это антифриз гуляет по шлангам печки и радиатору, раньше с подобным не сталкивался, это нормально?
    При покупке авто, старый хозяин предупредил, что старый радиатор, основной, слегка подтекает в районе вонночки.
    Вопрос №2, прогретое авто, холостые, появляется вибрация, авто начинает трястись как масл кар, из стороны в сторону, спустя какое то время проходит, причем обороты держатся стабильно.
    И последнее, №3, проедешь туда, сюда, по делам, на заправку, встаешь на парковку и начинается, 700 - 1000, обороты плавают несколько секунд, после все прекращается.
    Кто сталкивался с подобным, на что обратить внимание? Почистить дросель, фарсунки?
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Несколько вопросов знатокам.
    что за двигатель?
    парень субарень
    Цитата Сообщение от an26 Посмотреть сообщение
    что за двигатель?
    мотор - EJ20G
    Цитата Сообщение от Андрей580 Посмотреть сообщение
    Ну, машина то хоть какая???
    forester sf5
    Не нормально. Остывая, ОЖ теряет в объеме и засасывает воздух в систему. Есть шанс поймать воздушную пробку, перегреть мотор.
    Либо диагностика OBD сканером, либо чистка клапана ХХ (дроссель можно за компанию почистить). Далее как вариант посмотреть тип и состояние свечей (иногда ставят медяшки).
    Как устранить, починить, залатать или что поменять, дабы воздух не всасывался в систему охлаждения?
    По остальным пунктам спасибо, понял! =)
    Вроде как субарист
    Специалист в Субару
    "Знатоки" по количеству вопросов пока проигрывают
    Убрать негерметичность. Делать полную дефектовку радиатора. Часто смотрят только верх, у меня к примеру тек и низ радиатора. После либо ремонт, либо замена.
    Если докапываясь, может сопливить сама печка, но чтобы ее посмотреть надо все разобрать.
    да уже... спасибо, будем смотреть!
    Ребята, еще вопрос такой... Никогда не заморачивался таким фетишом как датчики, дав.масла, турбина, тем.масла и тому подобное.
    Стоит три будильника, показывают время на Марсе, на помойку. Хотелось бы поставить основное и необходимое, а собственно, что именно необходимо ставить? за чем нужно следить? Кто какие фирмы может посоветовать? Ориджинал, естественно, но бюджетный.
    Я не собираюсь принимать участия в дреге, гонках, прочее, нужен ли мне буст контроллер?
    Умирающий бензонасос, МАФ, подсос воздуха, плохой бензин... все что приводит к неверной ТВ смеси.
    Если остальные параметры меняются не так быстро, то этот резво прыгает от 300 до 700°С и выше.
    Если же машина больше "гражданская", то это так рекомендации.
    даже так... Понял, спасибо! =)
    Дабы не разводить холивар все на правах ИМХО.
    Идеал - Defi, Greddy и т.п. Приемлемо - Depo. "Автогаги" не советую.
    Ставить: буст, параметры масла... я бы все-таки добавил температуру EGT.
    Кстати есть хорошие девайсы у япов - читалки параметров ДВС из мозгов через OBD интерфейс, стоят сравнительно бюджетно. Я чуть не купил Greddy Intellegent Touch. Перед покупкой советую посмотреть, что он сможет у тебя считать
    И опять таки же... На стоковый, гражданский авто, к чему EGT? На случай заправки некачественного бензина?
  1. Привет из Питера!можно пару вопросов?
    от kerelcheh в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 14:59
  2. Несколько проблем с bl5, ликбез
    от Tema2407 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 16:21
  3. Сколько лямбд на машине ? И еще пара вопросов...
    от trofimdj в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 11:18
  4. Пару дилетантских вопросов в рамках ликбеза
    от DivDivex в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 17:49
  5. Несколько вопросов от начинающего владельца Forester S20 в рамках ликбеза
    от denar в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 18:13
