А что делали с машиной и когда такое случилось?
G сенсор меняет показания при поворотах, ускорениях, торможениях и различных наклонов авто
Ничего не делали,само сломалось.Я уже и коробку ,и редуктор поменял ничего не помогает.
А подскажите это коробочный сенсор или vdc?
Этот G сенсор не только для коробки но и для VDC-ABS, как правило он стоит по середине салона между передними сиденьями.
lateral G-sensor - датчике продольных (боковых) ускорений. Отвечает за степень блокировки межосевого диффа на VTD.
Последний раз редактировалось trubogriz; 15.03.2016 в 18:24.
Если нет ошибок на этот сенсор то возможно его клинануло, снять его и потрясти по переворачивать и посмотреть показания
Спасибо!На рисунке коробочный,а видисишный бош делает.
По моему он на машине один на всё.
А кто вам делал диагностику выше фото приложено?, во время диагностики потрясти его
Сейчас заряжу планшет, сниму логиИнтересно стало.
Последний раз редактировалось sash_ok; 16.03.2016 в 22:51.
