Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужен совет по покупке бензогенератора
    у кого есть такой девайс, поможите с выбором?
    Хочу взять примерно на 3 кВт, выбор стоит между брендовым генератором и китайским, если в ту же цену то на пять, или если на три, то дешевле почти на 40%. Понятно что у бренда ресурс и всё такое. Но если заводить его придется раза три-четыре в неделю, на час-два, этот ресурс будет иметь значение?
    Судя по китайским бензопилам Партнер, кое какой ресурс у них имеется. К генераторам это относится? Фишка в том, чтоб не напороться на просто китай, а взять промышленный китай. А чем оно отличается? Может какие признаки есть?
    вобщем я маюсь... :)
    Железногорск
    Имеется пара бензоэлектростанций одна - 5кВт с движкой от Subaru, другая - 2кВт пр-во Герммании, инверторная (названия не помню). Обе около двух лет, полёт нормальный.
    В своё время при выборе между фирмой и китаем, досконально изучал заманчивость дешевой китайской техники. Вывод сделал следующий; если берёшь для себя, в длительное пользование, то однозначно фирма. Если для кратковременного выполнения работ, после чего будет не жалко выкинуть, то китай. Это как при покупке эл-ро инструмента, есть профессиональный, а есть для дома, пару дырок просверлить.
    Ещё можно сравнить с китайским фориком, вроде похож, вроде как-то едит, но
    С Уважением, Игорь
    +сто! приходилось пользоваться Хондой 5кВт-ной. Месяцами простаивала, а как подожмёт- сутками ипашила. Ниразу не подвела. До неё было русское... аццкие муки! для себя - МАРКА! имхо
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от KROHA
    Имеется пара бензоэлектростанций одна - 5кВт с движкой от Subaru...
    Оппозит???
    Оппозит???
    Нет. Там всего один цилиндр.
    С Уважением, Игорь
    Сам торгую китайскими генераторами UNITED POWER уже около 2х лет. МОгу привезти под заказ. так же кое какие есть в наличии. Генераторы хорошие. за 2 года всего около 4х возвратов на ремонт.(гарантия год) люди в основном берут на дачи или маленькие на отдых. По Цене гораздо заманчивее тех же HITACHI с хондовскими моторами, китай заводской фирма тоже китайская. (Кстати Пратнёрами пилами тоже торгую. они одни из самых лучших китайских пил)
    Аватар для ан24
    Пилорама есть в наличии? И скока стоит?
    Пилорама или станок деревообрабатывающий? как я понимаю пилорама там пила с диаметром 550 или 600. таких нет но привезти можно
    заводской китай норма, с подвала дядюшки Ляо - говно.
    у моего бати был 3кВт китай(от Ляо) - развалился через месяц (раз 20 заводил)
    Потом он купил 3кВт попонский какой-то, так тот пашет уже года 2, на рыбалке, на охоте...
    Еще у него есть какой-то совдеповский с 2-х цилиндровым дизелем, на 18кВт, 3 фазы, так тот месяцами пашет иногда!
  1. Нужен совет - задний привод
    от kirik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 17:18
  2. Нужен совет. Разбил Legacy B4
    от HooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 14:23
  3. [Legacy] Нужен совет в замене мозгов.
    от Fredy в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 12:29
  4. Нужен совет по выхлопу на SG5
    от zubapb в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:37
  5. Нужен совет по стуку в двиге
    от worse в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 23:33
