Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Чарджер на ej16
    Чарджер на ej16
    Вот все спрашивают и гадают, а можно ли, а нужно ли...а умельцы из Нска взяли и сделали!
    ТУТ
    Небюджетно :) А так конешно молодцы.
    ток в обьявлении не понятно почему так дешево продают, 2004 год, мотор ракета и всего 325....
    Ну наверно потому что собрали на скрутки и скотч, чтобы само выехало из гаража, поняли что получилось, и продают.. :) может её на запчасти разобрать будет выгоднее?? ;)
    На Дроме так и предлогали сделать :)
    да не ну молодцы они, зачем такое разбирать то на запчасти, интересно получилось, замерили бы ее на динамическом стенде еще
    ага, интересно бы было узнать прибавку силмомента....на витцы ставят ТРДшные киты(и турбинки, и чарджеры), там с литрового движка получают прибавку около 25-30 сил, с 1.5 движка около 50...причем установка занимает часов 5, давка около 0.5кг, соответственно и двиг не разжимают, и сток мозги вывозят, и ресурс не сильно падает....и стоит кит бу, но в отличном состоянии около 25-30 тыр.
    SHW, что ты подразумеваешь под словом Турбо кит? Полный набор купил-установил-поехал.
    да
    - коллектор;
    - турбина;
    - интеркулер;
    - патрубки;
    - blow-off;
    Аватар для ан24
    да
    - коллектор;
    - турбина;
    - интеркулер;
    - патрубки;
    - blow-off;
    И че, даже на мой овощ можно поставить?
    ну если сможешь примострячить, то конечно ДА!
    вот, к примеру, абсолютно новый кит на левин ТУТ за 35тыщ
    Аватар для ан24
    На Импрезу нет.
    вот в том-то и дело, что нет, а то я бы уже поставил...
    вот еще нашел немного описания по установке компрессора..."компрессор крепится слева от двига сверху, на самодельный кронштейне дальше от компрессора кондера, на том же ремне (другой длины)"
    правда пишут, что на 1.5 ставить боязно, т.к у него степень сжатия 10, больше всего подходит ej16, т.к у него СЖ 9.5. компрессор дует около 0.3кг, прибавка ориентировочно 30 сил.
    Господа тюнеры! Может не стоит так серьёзно задумываться над надуванием пихла? имхо подвеску и тормоза для начала, а уж потом всё остальное. сток-барабаны сзади это зло!
  1. На ej16 подойдут ли форсунки от двигателя ej20?
    от sunnyblond в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 22:01
  2. Неисправность движка ej16
    от masya24rus в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 19:40
  3. [Impreza] Swap, на что заменить ej16?
    от GRAF189 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 12:44
