Результаты опроса: какая сига лучше?
Голосовавшие
30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • StarLine Twage B9
    24 80.00%
  • Tomahawk LR-950 LE
    6 20.00%
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 111
Тема: Выбор СИГНАЛИЗАЦИИ
  1. #31
    Цитата Сообщение от trubogriz
    бери Шархана-5 обновлённый, это значит в белой коробке, устапевший 5 в синей, и не какой другой, сейчас появился 7 но говорят что он дуркует и цена у него в Москве 15000
    случайно не знаеш где этого Шерхана 5 в белой коробке достать за приемлемые деньги?
  2. #32
    сейчас самый сезон, установщики наверняка цены задрали. я летом ставил пятого шерхана у Дениса в M-Style за 8500р, в 10утра загнал, в обед забрал.
    в душе субарувод
  3. #33
    а покупал ты его где, там же?
  4. #34
    конечно там же, было бы жирно 8500 за установку отдать. на шерханы три года гарантии.
    в душе субарувод
  5. #35
    Это у всех так, что с пульта суба на холодную заводится только со второго раза?
    интервал крутки стартера чуток больше, чем "по умолчанию" (В9), в секундах хз сколько, может настроечки надо подшаманить?
    с ключа стартует с первого
    レガシィ B4.
  6. #36
    не у всех. у некоторых с ключа на холодную даже летом со второго раза и это на полностью исправной машине.
    посмотри интервал кручения по умолчанию, у меня сейчас стоит 0,8сек, заводится с первого раза даже в -16 (холоднее еще просто не было этой зимой в момент заводки). Просто ключем ты всяко больше секунды крутишь вот и схватывает. Если увеличение интервала не поможет, проверь аккум, может слабоват.
    в душе субарувод
  7. #37
    Максимальная продолжительность работы стартера при первой попытке - 0.8, 1.6, 2.0 сек. (контроль работы по генератору, напряжению АКБ)
    3.6 сек - контоль по теходатчику
    в мануале написано, что для бензиновых двигателей 0.8 сек, для дизеля - все остальное.
    каждая последующая крутка +0.2сек.
    короче, у меня по умолчанию 0.8 сек скорее всего, видимо маловато, АКБ - Optima Yellow Top, пускового тока с избытком ;)
    На В9 сам выставлял продолжительность крутки стартера?
    レガシィ B4.
  8. #38
    Специалист в Субару
    Меня вот еще какой вопрос интересует - у некоторых датчик температуры стоит на двигателе, у некоторых в салоне. (томагавт 9010/9030, старлайн а9/а8)
    Какие мысли по поводу плюсов/минусов таких замеров?
  9. #39
    У меня со второго раза на холодную только при ( - ) температуре стала заводиться
    p.s сигналка ( В9 )
  10. #40
    Датчик в двигателе точней показывает, но с таким датчиком сигналка дороже, а так раздницы особой нет, если в салоне датчик - надо учесть, что двигатель остывает медленней и установить температуру прогрева пониже и все, только из за него не стоит платить больше
  11. #41
    Специалист в Субару
    Хм, тоесть это в какой-то мере даже и лучше, а-то сегодня с братом думали "как плохо, что в томагавке 9010 нет прогрева при -15, а есть только -10 и -20, ворде -10 тепло, а -20 уже холодно", а тут получается что можно поставить 9030 еще и дешевле, выставлять -20 в салоне и не париться особо. Только вот какая будет температура двигателя когда салон уже остынет до -20, сомневаюсь что -15, скорее всего теплее он будет
  12. #42
    А не проще ли, заводить не по t- , а по интервалу времени, допустим через 1-2-3часа.
    С Уважением, Игорь
  13. #43
    ага и каждый день эти интервалы менять, в зависимости от погоды, неэкономно
    Nik, точно так, при -20 в салоне, температура двигателя -12-15 градусов, по крайней мере мне так при установке сигналки обьясняли, самое то для прогрева
  14. #44
    Самое то для прогрева это интервалы 1-2 часа максимум... ну или по t двигателя -5 град.
    У меня томагавк 9010, все интервалы и режимы прогрева выставляются с брелка... надо включил надо, интервал поменял - дело 10-15 секунд.
    P.S. и ваще я прогревами пользовался только когда зима была 2 года назад с -35-40.
  15. #45
    Коннект. Пользуюсь только дистанционным запуском утром перед выходом из дома.
  1. Выбор планшета
    от DivDivex в разделе Offtopic
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 13:36
  2. Выбор паркетника
    от Lewd в разделе Offtopic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:44
  3. Выбор мотокультиватор
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:26
  4. Выбор форика
    от Dmitriy в разделе Offtopic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:20
  5. Выбор коммуникатора
    от WoofKiller в разделе Offtopic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 00:05
