Такая же хрень.
Ремень с сигналкой.![]()
Может кто сталкивался с таким: Когда пристегиваешься, вытаскиваешь ремень, в районе того места, где ремень из стойки выходит, раздается противный скрип, причем что на пассажирском месте, что на водительском. Как этот скрип победить? не будешь же там маслом мазать - ремень вымажится, все на одежде будет...
PS. не пристегиваться не предлагать!
Такая же хрень.
Да писец, когда окна открыты аж люди оборачиваются!Сообщение от vva70
Сам ремень мазать НЕ надо.Сообщение от SHW
Чистить надо - механизм натяжки ремня.
Этот механизм - здорово напоминает рулетку.
Снимаешь обшивку стойки, чистишь-продуваешь (компрессором) - механизм. А затем попробуй НЕ много смазать - спиралевидную пружину и ролик.
С Уважением, Игорь
Если честно, мне кажется, ты сам ни разу этого не делал!Сообщение от KROHA
ТОлько без обид!Просто на большинстве субариков ремни с пиропатронами, и там добраться до механизма ремня просто не реально, все заглушино и закрыто! А на остальных механизм ремня завальцован, и чтоб там что-то почистить и смазать надо очень попоптеть не говоря чтоб потом это все собрать обратно! Там механизм ушел далеко в гору от тех,что ставили на совковые авто!
Я понимаю, что добраться до внутринностей, сжатым воздухом, будет сложно, а тем более смазать.Сообщение от ExTRemaL
Но другого варианта оживления механизма не вижу.
Поделись опытом, как возможно помочь человеку, с устранением скрипа? :)
P.S. Понятно, что самый идеальный вариант - покупка нового натяжителя, но не думаю, что на это,кто-то согласится.
С Уважением, Игорь
Могу поделиться, только следующим опытом! :)
Я думаю ни для кого ни секрет, что я являюсь работником конторы по продаже контрактыных японских автозапчастей! Так вот у нас были возвраты ремней безопастности с аналогочной проблемой! И когда озадачились проблемой устранения скрипа, результат был такой - > разобрать, смазать и собрать ремень нам удалось только 5 по счету! >:o Первые 4 не подлижали сборке или выглядили как после бомбежки! Но самая проблема оказалась в том, что там и смазывать, то особо нечего! Даже пробовали делать тавотницу для упращения процесса, но набивать до отказа механизм не есть гуд!Вобщем пришли к выводу дешевле не заморочиваться! :) :) :)
Ладно, если в выходные время будет, попробую открыть посмотреть что там к чему!
PS. А пиропатрон разве около катушки? Он же к замку ремня приделан!?
+1Сообщение от SHW
Пиропатрон стоит на сиденьи.
Разберешься расскажи че по чем. Можешь даже фотоотчет забабахать. :)
Конечно, куда ж я вас брошу! :)Сообщение от vva70
на самом деле всё проще:
снимаешь обшивку средней стойки вытряхиваем все gовно что там скопилось, а это - пыль и стружка от ремня, видать сингапурские варианты какими-то другими материалами комплектуются или может климат.
так вот снимаешь обшивку, чистишь все что есть и на внутренней стороне обшивки чуть выше середины есть такая полосочка пластсмассовая по всей широне (я так понимаю это нечто вроде прижимателя, направляющего) я его срезал, обжег зажигалкой, чтобы сгладить и всё.
сам механизи тут не при делах, сам и про масло и про механизм думал, но обошлось.
ИТОГ: 10 месяцев комфортного пристегиваиня)))
подопытный: Анна [Naked]
Лично у меня еще осталось беспокойство от направляющего, который в средней стойке на болту, ввиду своих противоскользящих свойст мешает возврату ремня, но хрен знает как его отполировать или чем таким смазать. скользким, но не жирным...нанотехнологии, йопте![]()
вот так всё и было!!!!
Хотел упралять мечтой, а управляю - SUBARU - БОЛЬШЕ ЧЕМ МЕЧТА
Подтверждаю!!!Сообщение от LehaType
SUBA"рыня
оге, спасибо, попробую!
Сразу еще вопрос, раз уже снимали эту накладку - там только клипсы и все?
ЗЫ. для скользоты я думал свечкой парафиновой смазать! :)
точно не помню, но кажись никаких клипс нет, просто она (накладка) сама с зацепами. Парафин, а что вариант, я сам думал, но когда эти направляющие срезали свечи совершенно случайнопод рукой не оказалось, ну а ежели серьезно остановились на том, что вылечили скрип, заказчик остался доволен этим результатам, да же Ань
З.Ы.
обязательно перчатки одень или тряпочкой запасись, в нашем случае накладки были с достаточно острыми краями и высока вероятность пореза. Сверху эти самые зацепы достаточно эластичные, НО и достаточно тоненькие, так что поаккуратней.
оке, лаблагодарю за информацию!
в выходные запасусь свечами, перчатками, тряпками и пойду курочить скрипунов!
