Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Тупит водительский стеклоподъемник! О_о
    Cool Тупит водительский стеклоподъемник! О_о
    Всем привет! :)
    Дело в общем в том:
    Жмешь кнопочку стеклоподъемника водительской двери ВНИЗ до упора (опустить стекло) - оно опускается, но только в РУЧНОМ режиме, в АВТО режиме не хочет (опускается так же, как в ручном: отпустишь кнопку - перестанет падать)! :(
    Жмешь кнопочку стеклоподъемника ВВЕРХ до упора (авто режим типа), стекло выезжает на 4-5см. и останавливается (щелкает в кнопочке релюшка или че там и происходит стоп)... То же самое происходит и в ручном режиме (не до упора когда тянешь)! :)
    Че за куйня такая!?!? Все остальные окна не имеют режима АВТО и опускаются и поднимаются правильно, как надо!
    Baby Impreza: WRX a[333]ye
    Re: Тупит водительский стеклоподъемник! О_о
    кнопочка в каждом направлении в двух положениях? если да, то обучайте стеклоподъемник.
    Не понял, что именно значит "кнопочка в каждом направлении в двух положениях?", вроде все четко написал, но статью прочитаю попробую! :)))
    От чего такое могло произойти, что придется его обучить!? :)))
    Возможно механизм заржавел где то или мотор барахлит, разбери дверь и посмотри что там творится с подъёмником.
    ниже некуда - вниз - выкл - вверх - пипец как вверх :)
    могли контакты отойти вполне
    Да скорее всего дверь просто разучилась! :)))))
    Просто долго стояла без акума и вообще там много че с Ней происходило... :D
    Это значит починилась? :) Интересно про обучение, может ее можно обучить что бы она открывалась при нажатии до конца не на 100% а на 30 например, летом было бы удобно.
    видимо можно опустить полным нажатием до необходимого уровня
    а потом зажать вверх и подержать?
    только нужно как-то забыть уровни
    Еще не пробовал ЧИНИТЬ! :))) Через часок схожу попробую - скажу как и что! :)
    Я думаю что можно обучить по 10% (20% или любое скоко придумаешь) открываться при нажатии кнопки! :)
    Как в данном случае у Меня, сЦуко по 5см вниз опускается и останавливается, приходится дергать кнопку несколько раз! :)
    я бы разобрал весь механизм и литолу б не пожалел %)
    Наш человек
    ....Как в данном случае у Меня, сЦуко по 5см вниз опускается и останавливается, приходится дергать кнопку несколько раз! :)
    В точности такая же проблема была у бати на аутбэке после 2х месячного простоя без акума.
    Все вылечилось.
  1. На форе сг-5 сломался водительский стеклоподъёмник
    от Alien в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 11:04
  2. Пытаюсь определить причину бедной смеси. Тупит до 4 тыс., свечи бесцветные, детонация
    от dserjv в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 17:43
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:06
