Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Что за труба в моем салоне?
    Менял салонный фильтр на импрезе и вот что увидел. Это заводская трабу по верху идет? Как-то топорно сделано...
    И еще на счет оборотов на 15 еже при небольшом минусе, без прогревов ночью, на золодную двигатель аж под 2000 оборотов на холостых дает. Когда потеплее 1300... Это нормально?
    А еще уже 2ая лампа в ближнем перегорела... В чем может быть причина? Может не надо заводить при включенных фарах?
    Аватар для ан24
    Re: Что за штука?
    Сколько вопросов.
    Труба это заводская Распорка. Кузов у Субар укрепленный. Топорная работа никому не видна и не мешает. Элемент безопасности.
    На счет оборотов так и должно быть.
    На счет ламп - проверь гену. Вероятно погорела релюха.
    И это... не мешай машине ездить.
    Re: Что за штука?
    Уффф выдохнул. ))
    А еще кстати пара вопросов. ))
    Одометр и при вытащенном ключе горит?
    И еще стрелка уровня топлива при выключенном зажигании падать не должна? И после заправки например показание она меняет только после того как метров 200 проедешь.
    Ну субар у меня не было вот и волнуюсь. Да и девушка до меня ездила за год машину подушатала.... Стойки уже заменил....
    Да и звук двигателя не нравиться. Как будто что-то постукивает...
    Аватар для ан24
    Re: Что за штука?
    Приезжай сегодня на встречу, послушаем, пощупаем, понюхаем)))
    С одометром как и с датчиком топлива все окей.
    Опережая предположительные вопросы, отвечаю: Колеса тоже должны крутиться по ходу движения авто, а руль если поворачиваешь вправо, то машинка едет вправо и соответственно наеборот.)))
    Субаровская фишка, при отсутствии ключа зажигания в замке, свет выключается автоматически, а не как в тойотах просто пищит датчик.
    Шайтан!
    Re: Что за штука?
    Не смешно. ))) В висте в бак бенза залил сразу показания менялись. )))
    Я сегодня на сутках, так что не могу.
    Так в тойотах тоже вет выключался. ))
    Спасибо за ответы))
  1. Шум в салоне
    от wanderer в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 23:29
  2. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 15:36
  3. Стеклоочиститель на моем Subaru Forester
    от forman в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 18:37
  4. В салоне всё потеет
    от jonni2000 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 18:16
  5. Что значит шильдик STI на моем Forester ?
    от Rashid в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:35
