Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Магнитола?
  1. #16
    пробуй метод записи track at once/96
    не говори- делай!
  2. #17
    Цитата Сообщение от Teuton
    Надо на CD-R записывать. Она тогда будет читать.
    Я тоже маялся с этим, CD-RW не читает почему то.
    Записывал и R и RW и всякими разными способами через NERO Все равно не читает!
    Еще надо их писать аудиофайлами, а не мп3.
    Ты записываешь через NERO? Если да то скажи как это делаешь полследовательно если не сложно...
  3. #18
    Вот юзер-ламер, что в машинах, что в компах
    Создать аудио-диск. Накидать треков. В настройках резалки скорость поставить 4-ку доспустим. Установить галку для финализации CD.
  4. #19
    Наш человек
    а вот у меня майфун категорически отказывался читать то что записано на 4 скорости а вот на 40 тока впуть ... и ему уже было *** на метод записи (трек эт ванс или диск эт ванс). А ещё он любил не все болванки, т.е. не всех производителей.
  5. #20
    У меня Мак читает все CD-Rки. Пишу в Nero.
  6. #21
    Именно также записываю и я:)
  7. #22
    Цитата Сообщение от Arthur
    Я заметил еще и зависимость от температуры. Холодные диски она читает с заиканием или вообще отказывается читать.Но это так и должно быть.
    Ага, у меня холодные тоже залипают, а до какой температуры лучше подогревать их чтоб обеспечить надежное считывание ?
  8. #23
    Вообще то их проще не охлождать :)
    Это даже производители рекомендуют.
  9. #24
    кхм, я сделал трубочки и когда nero начинает жечь, пускаю воду с крана шоб лазер охлаждался эфективнее, и терь он жжот так качественно что везде четаются болванки, и охлаждать их после прожига уже не нада.
  10. #25
    Какой умный ***....... Все я это делапл!
  11. #26
    Я имел ввиду температуру окружающей среды. Так что не стоит язвить :)
  12. #27
    пытался пошутить , не воспринимай как личное оскорбление ;)
    А по существу - Если диск пишется в формате CD-Audio медотом Disk-at-ones на CD-R то должнен читаться на любых приводах. если не читается то проблема в лазере, над чистить или , вообще CD-R не поддерживает , что может быть только на очень уж древних магнитолах, в таком случае поможет только замена.
  13. #28
    Сколько магнитофонов с читалками CD были, диски CD-R записанные в формате Аudio-CD все читали. Вот те и ***... Значит что-то делал всё такие не так, либо магнитофон кривой. Хотя если остальные диски без проблем читает то дело не в магнитофоне, а в формате записи. Да кстати еще чистые болванки могут быть "кривые" могут не нравиться магнитофону.
  14. #29
    У меня магнитофон отказывался читать всякие сматбаи и смарттреки. А TDK и Verbatim читал прекрасно, гурман, млять.
  15. #30
    Попробую их купить я как раз брал эти... :)
  1. Магнитола impreza
    от raul в разделе Автозвук и интерьер
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 20:34
