Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Outback 3.0 и 6МКПП
  1. #16
    Респект тебе, дружищще!
  2. #17
    Ааа! прикольно! В клубе будет еще один веселый сарайчик)
  3. #18
    Респект любителям гемароя :)
    Поставишь все, потренируешься, потом я тебя натяну на 400метров :)
    Legacy овощевоз.
  4. #19
    Янис, mays поставит сверху ТКР, тогда думаю тяжко будет тебе с ним тягаться ;)
  5. #20
    Вот Юра если у меня магнитофон от Легаси европейки заберет с МР3 и себе как поставит, то тогда Янис на кольце будет на несколько корпусов позади, без всяких ТКРов. В МР3 вся сила
  6. #21
    это читерство!
    Legacy овощевоз.
  7. #22
    Установлена "волшебная" педаль. Кстати под нее место с салона размечено)))
    В таком виде сейчас салон...
    У кого есть знакомые электрики, желательно знающие Субару - откликнитесь. Есть вопросы...
  8. #23
    Наш человек
    Может Витя из Находки ?
  9. #24
    Пытались запустить двигатель - невышло (((. Ошибки, мать их... При включении зажигания моргает салонный плафон, светится ключ на щитке приборов, гудят вентиляторы охлаждения радиатора. Так же негорит кольцо (в нем еще находится антена иммобилайзера), куда вставляется ключ зажигания. Неподошел разъем на блоке АБС. Короче проблемы как и ожидалось возникли. Решил дозаказать блок АБС, ключ и замок зажигания и все электронные блоки, которые остались в салоне Легаси..
    P.S. Все равно прорвемся!!!
  10. #25
    прикольно!!! я вот мечтаю на свой В4 99 года атмо, поставить движок EZ30. интересно многое надо будет переделывать? может кто сталкивался?
  11. #26
    Возникла проблема с крепление коробки. На автоматах стоит только сзади одна поперечина на которой и расположена подушка крепления коробки. На 6МКПП и 5МКПП стоит две поперечины (сзади и посередине), и к ним крепится третье продольное соединение. Вот на этом соединении находится подушка для коробки. Средняя поперечина встала с Легаси нормально. Задняя поперечина от легаси невходит в посадочное место и растояние между болтами на аутбэке меньше. в общем пришлось оставить старое крепление сзади. И соединение между поперечинами так же на аутбэке оказалось длиньше чем на Легаси. В-общем все-таки придется немного поколхозить. (((
    Это крепление коробки на Легаси 3.0 СпекБ:
  12. #27
    Ну готовься менять практически все... Если интересно заводи тему с соответсвующим названием и там начнем флудить)))
  13. #28
    Ну что там с внедрением коробки? Как успехи? Жуть как интересно получится или ... Нет должно получится без или
  14. #29
    В-общем свап окончен, машина поехала.
  15. #30
    Юра! поздравляю!!! када прокатишь? ;)
  1. Subaru Outback
    от warden в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 10:29
  2. Замена ступиц на Outback
    от RomAD900 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:30
  3. Subaru Impreza 4 Dr Outback AWD Wagon!!! Outback Special Edi
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 08:59
  4. Распорка на Outback BP9
    от Yasik в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 00:48
  5. Расскажите о Outback-e
    от mahaon в разделе Offtopic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 14:22
