Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Рулевая реЙка
    Рулевая реЙка
    Пипец морозы достали. авто замерзло . увез втеплый бокс отогрел завел . стал крутить руль . и тут второй пипец лужа декстрона на полу смотрю капает хорошо капает с рулевой рейки . Вопрос помогите советм кто ремонтировал рейку .
    1 Сложно ли самому ее починить?
    2 где в зять ремкомлект или манжеты?
    3 ну и каой атосервис берется за это дело?
    заранее спасибо . ато блин нужно сильно к выходным
    может кто сайтик покажет с картинками.
    Сервисов незнаю а вот самому можно сделать, ремкомплект можно заказать в эксисте и перебрать в гараже
    Мате залки 24 Subaru СЕРВИС
    Ремонт весь включающий снятие установку,жидкость,ремкомп лект сальники,манжеты и втулки (после замены которых пропадет и стук)с последующей регулировкой развал схождения и гарантией 6500руб.
    тел 405-175
    тел 405-175
    нифига как дорого !!! а может присадку можно налить какую нибудь чтобы течь остановить ?
    тел 405-175
    это не дорого, просто сам прикинь весь процесс и всё встанет на свои места.
    С уважением Сергей.
    Намано.... сам наипешься в гараже, вымажешься, а потом еще и запчасти лишние остануться
    да наш новосибирский гость похоже просто "прикалывается" на sheff-ом, пытается спровоцировать народ на очередные нападки на сервисмэнов...
    в душе субарувод
    от тураккккк :) 24 и 54 сафсем одинаково
    С уважением Сергей.
    +1 я бы его нах забанил,... по ip
    пусть пантуется в своих кругах
    [/quote]
    да наш новосибирский гость похоже просто "прикалывается" на sheff-ом, пытается спровоцировать народ на очередные нападки на сервисмэнов...[/quote]
    маленько не так ) мы с sheff -ом вместе прикалываемся )))
    Хватит флудить, пара человек по теме высказалось
    И так добрался до сети . Значит купил ремкомлект . снял рейку разобрал поставил сальнички собрал поставил на место езжу -работает . Когда разобрал каких то видимых повреждений и не видно почти ка новое. Когда снимал пришлось откручивать штаны от блока и припускать их вниз, реактивку не снимал ,но пришлось открутить правую рулевую тягу. Теперь самый косяк - перед снятием рейки пометил маркером соединение вала от руля и вала рейки . кода собирал на место вроде поставил пометкам -но видно какойто шлиц не встал на свое место -теперь руль маленько смотрит в право когда едеш прямо. в общем надо маленько переделать. :)
    Ну и во сколько встал ремонт, по времени и затратам?
    Наш человек
    или сделать развал-схождение
  1. ТО Передней подвески.Пыльник ШРУСа,Рулевая тяга,Сайлент-блок
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 19:16
