Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Гудит ступичный подшипник
    Появляется сзади гул на 80км/ч при повороте направо - гул исчезает, налево - немного нарастает, с колесами все в порядке, стало быть подшипнику хана.
    У меня такой вопрос заказывал кто-нибудь с Экзиста комплект полный (сальники, подшипник)? Какие позиции можно аналогами взять, какие оригиналами.
    Или лучше не морочиться и сделать все в сервисе?
    Авто: Impreza`01 GG3-007486
    Продаются ли в сборе рем-комплекты со всеми необходимыми сальниками? Как разобраться с позициями что в таблице на схеме в правом верхнем углу.
    Ранее не приходилось пользоваться каталогами, вот и вопросы возникли :)
    Схема:
    Re: Гудит ступичный подшипник
    Вот это правильно.
    С Уважением, Игорь
    Работу лучше в сервисе делать, да и запчасти поставь оригинал, так дольше будет. В гаражных условиях без пресса сложно подшипник правильно снять/поставить.
    Если правильно понял, то у тебя 4wd?
    тогда подшипник 28416
    сальники - поз.1, 3 и 28415
    года три назад менял на форике задний - всего вышло 3т.р., из них работа 800р.
    в сервисе будут снимать/ставить кувалдой... не раз сталкивался с таким подходом..
    а можно купить контрактную ступицу в сборе за 1тр рублей и с подшипником и сальником и томозным диском и колодками... и поменять её за 20мин без всяких проблем
    атмо Форик + турбо Скай
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    На форика за рубль? Ничего не путаешь? Всюду ценник 2500! за 1000 явно вшатанная будет!
    Наверное, взять контрактную ступицу - самый оптимальный вариант... :)
    подшипник(800 или 900р) и сальники(3 штуки(600р), 2 наружних, один внутренний) я покупал у Вадима Walkerа , привез ступицу в ягуар, что на шахтеров, в 200 метрах от Вадима, мне на прессе за 200р под моим присмотрем все оч аккуратно и по уму перепрессовали. Ну соответственно все снимал и ставил сам. Итого вышло по деньгам 1600 - 1800....
    Ну а если хочешь все же в сборе покупать, могу за тыщу продать левую и правую ступицу в сборе с барабанами, шлангами, колодками.... все работало у меня на машине, было снято в связи с установкой дисковых тормозов...
    не факт, что подшипник будет живой
    +1, shiber.
    Ой как не факт.
    Уж лучше поставить - новые подшипники и сальники, да и ездить уверенно.
    С Уважением, Игорь
    Менял на своем форе, ступичный подшипник в сервисе. Гудел у меня полтора года. Сразу купил машину с убитым. Не придавал этому гулу значения, пока после очередной замены колёс не покачал ступицу, был люфт. Операция по замене вместе с оригиналами запчастями в сервисе обошлась относительно недорого, точно не помню врать не буду, но точно знаю , что на C-RV , ступичный подшипник стоит значительно дороже, это меня как- то успокоило.
    Subaru Forester S/20
    Сегодня с опущенным стеклом услышал какой то вой, как металлический визг, на небольших скоростях, то есть, то нет. на большим тоже есть.
    Как подиагностировать ступичный подшипник без подъемника? Где лучше приобрести (оригинал) и где менять?
    Subaru Forester XT SG5
    потрогать ступичную гайку после езды, при износе она греется, самый простой способ
    Поддомкратить колесо и пошевелить его по вертикали или горизонтали, на переднем горизонтальный люфт допустим, если вертикальный присутвует, 100% менять подшипник.
    Forester SF5 5MT
  1. Зашумел подшипник в коробке
    от s33 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:51
  2. Проблема со сцеплением, свистит выжимная вилка, точнее подшипник
    от Ozy в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 17:42
  3. Гудит гидроусилитель???
    от 6yhnhy в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 22:58
  4. Выжимной подшипник жужжит на морозе!
    от Aleksei в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 13:00
