Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Что то стучит спереди справа
  1. #16
    Re: что то стучит спереди справа
    Цитата Сообщение от vva70
    А на морозе стука не было?
    Переодически постукивало на мелких кочках, помойму в любую погоду уже не помню, так и продал.
  2. #17
    Цитата Сообщение от SergeyK
    У тебя люфтил?
    Тоже не люфтил. Ваще мертво стоял. Стучал только на кочках при тихой скорости. На морозе тоже тишина.
    А как этот сайлент менять? Судя по экзисту, он идет вместе с рычагом
  3. #18
    Аватар для ан24
    Разобрался. Сайленты нормальные. Стучала шаровая.
    При диагностике подвески даже на Мате Залки ничего не выявили.
    Когда сам поднял машину, подергал рычаг, обнаружил люфт левой шаровой чуть ли не в сантиметр!
    Смотри ЗДЕСЬ
  4. #19
    выпрессовывать старый и запрессовывать новый. имхо без нормального пресса сделать это в гараже оченама трудно. проще со снятым рычагом съездить в сервис и поберечь себе нервы
  5. #20
    То есть этот сайлент все-таки есть отдельно? На экзисте у него номера нет
  6. #21
    Согласен с YRKA втулки стабилизаторов посмотри! У меня так и было,
    И спасибо за указания сервисов где был, укрепил мнение, что есть гаражные мастера с опытом, но без надутой славы.
    черканул не дочитав до второй станицы. Хорошо, что САМ разобрался. Со стороны "мастеровых мастеров" проворонить люфт в шаровой в полтора сантима ЭТО ТАЛЛАНТище !!!
  7. #22
    Аватар для ан24
    Он идет отдельно.
    Сайленты, втулки, шаровые, тяги и т.д. и т.п. есть у Валкера. http://autocourier24.narod.ru/
  1. Капает справа (по ходу движения)
    от Yurka в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:19
  2. Что- стучит
    от AllianZ в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:51
  3. В течении 5 месяцев беспокоит стук слева спереди
    от Baur в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 02:56
  4. Legacy bl5 гул редуктора спереди
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:52
  5. Мотор стучит
    от dimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 21:54
