После замены ступиц на Outback загорелась лампа АВС и появилась надпись ER SS. Что это может быть и как с этим бороться?
датчики АВС воткнуты на место? Ступицы на эту модель авто? кольца АВС на месте, не обломаны, грязи на них нет?
Это не 55 ошибка, а SS (Speed Sensor), ошибка датчика скорости(конкретно датчики AБС). возможно влага на датчике
На легасях вроде такое кольцо, чисти его в первую очередь...![]()
Поставил новые. Купил вчера на Мате Залки.
В первую очередь подозрение на кольца и их целостность(на легасях они типа скотча с магнитиками внутри, наклеены на подшипник), могли при установке повредить, а если они хоть немного повреждены, датчик скорости офигевает от того, что колеса крутятся с разной скоростью и выдает ошибку....
Вот как-то так....мож кто еще чего подскажет...я что знал - сказал! :)
+1! Проверяй все по порядку. Напрягай тех кто менял. пусть смотрят. Попробуй комп обнулить.
ОК! начнем смотреть заново.
