При движении по мелким кочкам идет звук будто где то внутри кузова катается гайка причем на халяву :) .монотонно Зае.... уже меня этот стук![]()
С Уважением Сергей
Стойка.
То же, что и тут http://www.24subaru.ru/article-15.html
Subaru owner
Игореха привет но у меня не бильштайн а штатныеСообщение от Figaro
или разницы нет. Хотя взять предыдущую Субу там такого не было :)
С Уважением Сергей
Хотя у меня был случай когда я шел до Новосиба еще на импрезе сильно загружен и в последствии по возращению в Кырск у меня появился стук с обеих сторон в последствии выяснилось что при сильной загруженности верхняя часть стойки освобождается от нагрузки и у меня частично выкрутились верхнии гайкиСообщение от ХРОМ
С Уважением Сергей
Чтобы не создавать лишних тем - подскажите где почитать по устранению скрипа/стука задней двери на Легаси ВН5? :)
В чем он проявляется? при открывании если, то это скорей всего дверной ограничитель попробуй его смазатьСообщение от KoS
С Уважением Сергей
У меня тоже глухой звук сзади появился. Груженый ездил, хотя относительно... Кто как думает, если по ПТС у большинства японцев грузоподъемность (Разница м/у мин. и макс. разрешенной массой) 275 кг, значит так оно и есть или можно грузить до 400 кг как на жигулях?Сообщение от Figaro
Интернет - это сила.
При езде - едешь и сзади дребежжит, причем то есть звук, то нет.Сообщение от ХРОМ
Один из вариантов что это заводская шумка, попадает воздух и она дребезжит попробуй при его появлении приспустить стекло, а это второй вариант что появился люфт на направляющей подьемника стеклаСообщение от KoS
С Уважением Сергей
