Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Gg2. косяк или особенность? после замены стоек жопа стала ниже чем морда
    После смены стоек на Мате Залки у моей машинки жопа стала ниже чем морда. Почему так?:(
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: GG2. Косяк или особенность?
    Какие стойки поставили, все четыре менял? Пружины не меняли? Год машины?
    На драйве2 Sti-club
    Менял все 4. Пара были KYB и еще какие то не помню. Пружины не менял. Машина 2000г. лупастая GG2.
    Вот покапался и обнаружил что на импрезе у Фигаро так же было.
    Наш человек
    А чего можно ожидать если ставишь разные стойки на перед и зад?
    У меня тоже морду задрало, ставил все 4 КYВ
    у меня и изначально так было. и поставил 4 новые KYB Excel-G, а также новые пружины назад, все тоже самое осталось. ну, разве что чуть-чуть задница повыше, но все равно меньше, чем перед
    Ну в общем то от меня мало что зависело. Приехал на М.з. сказал, что хочу поменять стойки, оставил машину, заплатил, забрал. Не думаю, что тут дело в стойках. В конце концов думаю что на М.з. не ребята с улице работают, а мастера которые знают, что творят :) НУ раз я такой не один, может есть выход ? Например какие нибудь подкладки под задние пружины? За одно и машинка приподнимется :) Но больше конечно беспокоит что я при этом потеряю ?..
    .....Например какие нибудь подкладки под задние пружины? За одно и машинка приподнимется :) Но больше конечно беспокоит что я при этом потеряю ?..
    Ничего не потеряешь . У меня уже как год стоят проставки под всеми стойками. Плюс-увеличенный доржный просвет. Минус-пока не заметил :)
    Re: GG2. Проставки под задние стойки
    Решил опять поднять тему. Тем более тема актуальная. Где то вычитал причину заниженого зада на gg2. Дело в том, что сами по себе стоковые стойки выше чем дубликаты ( которые уже практически у всех стоят ). Есть мысль решить эту проблему пороставками. Но! Какими? Между верхней чашкой и пружиной? Или протавкой над верхней чашкой? И где их можно купить? Знающие люди подскажите плиз! И тогда мы будем ездить на "ровных" импрезах :)
    Субару-клуб становится оффроад-клубом. Один на легася ставит вместо бампера швеллер с лебедкой, второй импрезу лифтует :)
    LobZiaN , ставь проставки между чашкой и кузовом. Пойдут от девятки, в магазинах их полно, немного придется доработать напильником. На форуме есть тема про лифтинг форика глянь, там хорошо расписано.
    http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...B8%D0%BD%D0%B3
    Из минусов... Ну чем ниже машина. тем она устойчивее. Плюс к этому на субарах задний развал не регулируется, а при понижении машины задние колеса встают "домиком", и меньше вероятность заноса задней оси. Причем это не всегда хорошо - появляется Недостаточная поворачиваемость и задний развал надо компенсировать передним.
    Спасибо Гендольф белый! Ни фига не оффроад, а восстановление заводиках характеристик :) все верно написал задние колеса домиком, а передние ровные. Будем лечить. Если все хорошо получится, то еще и отчет забубошу !
    Gimalay а не подскажешь в каком магазине спросить и примерная стоимость, а то я сразу же погнал за ними :)
    Я в "вираже" видел, но если честно, никогда не смотрел особо
    ребят, а подскажите код задних стоек на лупатую презу GG2 переднеприводную, а? перед поменял, а зад - есть варианты. Говорят, приходите с образцом. :(
    Какая, .., подпись? ;)
    У меня на gf2 такая же петушня,правда не значительно.до меня меняли только передние стойки без пружин.по моему и так просвет в полном порядке,диски на 16 с резиной 205/60/16-просвет 20см почти. Бампер почти на все бардюры заходит.из минусов-одометр(спидометр) на 6% врёт.
    Будущее за медициной профилактической
    у меня тоже на 6% врет, но в большую сторону. колесья 185*65R14
  1. Ошибка по датчику детонации после замены двигателя
    от LRC в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 01:37
  2. Троит и запах антифриза после замены гбц
    от EvilCat в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 01:09
  3. Подскажите! после замены сидений у меня загорелся airbag!
    от Anikish в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 09:15
  4. Непонятный шум на холодную в двигателе после замены ГРМ
    от Beserzen в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:45
  5. Пробема после замены свечей и чистке дросельной заслонк
    от Lancaster в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 12:50
