4 дня назад раздался скрежет и шум из под капота.диагноз ролик кондея шумит,из гура скрежет,не меняющий тональности при повороте руля,но только на холостых,а при более высоких оборотах практически пропадает. Теперь вопрос:на еже 15 в гуре меняется подшипник,если да,то какой его номер и есть ли аналог?и второй вопрос нашел подшипник на ролик номер 6203 оригинал,и в магазине ваза нашел с таким же номером,но как его впресовать в ролик,если родной как бы влит в него?
