Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Трясёт руль при торможении
    Question Трясёт руль при торможении
    Трясёт руль при торможении с любой скорости чувствуется с левой стороны аж как колесо дергаетя, диски тормозные летом заменил (оригинал), до этого в сервисе говорили что сайлентблоку нижнего рычага который к кузову крепиться скоро хана.
    Вот либо это из за него либо хрен знает( резя 205/55 диски R16
    импреза GF 2.0
    Re: Трясёт руль при торможении
    импреза GF 2.0
    левое колесо снегом не забито случайно? это так, самое первое, что в голову пришло. а вообще, да, я б ревизию в подвеске провел бы.
    Да за снег вкурсе)), но его нет. А так получается диски часто менять некомельфо), стоят недорого, ставлю сам делов на 5 минут, но ждать около месяца эта ппц.
    Подскажите тогда аналог хороший,а то ориджинал за 3500р щяс не варик покупать. Или старый диск поставить? На старых руль не колотило
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Диск ведет от перегрева и резкого охлаждения. Оттормаживались в пол? После остановки нужно отпускать тормоз, иначе перегретые колодки, прижатые к диску, его убивают:)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Жень, если бы снег был, то трясло бы и без торможения. А так больше походит на поведеный тормозной диск.
    +1 за тормозной диск, только замена
    А про сайлентблок забыли? При торможении если колесо тормозит рывками, то сильнее то слабее - скорее всего диск кривой, а если как-то по другому - может лучше подвеску глянуть
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    тормозной диск или задний сайлентблок на рычаге
    Если рывки то это задний гелевый сален Помер на 95% , он вроде гелевый должон быть !
    Последний раз редактировалось valekvg; 03.03.2014 в 09:40.
    Вливается потихоньку
    еще АВС может проблемы создавать если датчик косячит, чек или лампа АВС на панели при этом может не гореть, я с такой херней уже сталкивался
    выдерни предохранитель с авс и посмотри есть ли результат
    Проблему решил путем перекидывания старого тормозного диска, с начала поставил на левую сторону ничего не изменилось, значит левый диск нормальный и вот меня осенило и я вспомнил что в февральские морозы проехал я как то 25км, ехал по дворам постоянные повороты и проходил их как положено боком, в друг на пути тачила и я съехал правым колесом в сугроб ! Взял диск снятый с левой стороны и перекинул на правую сторону и о боже как приятно стало тормозить. Ну а по абс все норма. И как хорошо что старые запчасти не выкидываю, ведь снял старые диски только потому что толщина чуть меньше нормы.
    П.С. Сем респект кто откликнулся
  1. [EJ-201] Трясёт на холостых
    от 4eloveg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 23:36
  2. Взаимозаменяемость запчастей пр.руль/левый руль
    от korych в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 17:17
  3. При торможении на большой скорости начинает бить руль
    от Anya в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:28
  4. Холостой ход и удар при торможении
    от mays в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 11:58
  5. Вопрос по коробе. Трясёт при трогании.
    от DelToro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 11:20
