Трясёт руль при торможении с любой скорости чувствуется с левой стороны аж как колесо дергаетя, диски тормозные летом заменил (оригинал), до этого в сервисе говорили что сайлентблоку нижнего рычага который к кузову крепиться скоро хана.
Вот либо это из за него либо хрен знает( резя 205/55 диски R16
импреза GF 2.0
Жень, если бы снег был, то трясло бы и без торможения. А так больше походит на поведеный тормозной диск.
+1 за тормозной диск, только замена
Да за снег вкурсе)), но его нет. А так получается диски часто менять некомельфо), стоят недорого, ставлю сам делов на 5 минут, но ждать около месяца эта ппц.
Подскажите тогда аналог хороший,а то ориджинал за 3500р щяс не варик покупать. Или старый диск поставить? На старых руль не колотило
А про сайлентблок забыли? При торможении если колесо тормозит рывками, то сильнее то слабее - скорее всего диск кривой, а если как-то по другому - может лучше подвеску глянуть
тормозной диск или задний сайлентблок на рычаге
Если рывки то это задний гелевый сален Помер на 95% , он вроде гелевый должон быть !
Последний раз редактировалось valekvg; 03.03.2014 в 09:40.
еще АВС может проблемы создавать если датчик косячит, чек или лампа АВС на панели при этом может не гореть, я с такой херней уже сталкивался
выдерни предохранитель с авс и посмотри есть ли результат
Проблему решил путем перекидывания старого тормозного диска, с начала поставил на левую сторону ничего не изменилось, значит левый диск нормальный и вот меня осенило и я вспомнил что в февральские морозы проехал я как то 25км, ехал по дворам постоянные повороты и проходил их как положено боком, в друг на пути тачила и я съехал правым колесом в сугроб ! Взял диск снятый с левой стороны и перекинул на правую сторону и о боже как приятно стало тормозить. Ну а по абс все норма. И как хорошо что старые запчасти не выкидываю, ведь снял старые диски только потому что толщина чуть меньше нормы.
П.С. Сем респект кто откликнулся
