Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Какое расстояние можно преодалевать на запаске (банан)???
    Собственно сабж... порезал резину., а до дома чуть больше 250км. можно ли их преодалеть на банане, без каких либо, последствий для трансмисии!?
    С какой скоростью лучше ехать?
    Машина турбофорь на механке.
    как можно аккуратнее до ближайшей монтажки.
    Если колеса родного размера, и банан родной, то доедешь, ничего страшного. больше 100 не ездий.
    Legacy овощевоз.
    По рекамендации завода не более 40км на банане можно не даром он называеться правельно не банан а докатка
    на грунтовке банана хватает на 200 км потом лохмотья...
    на асфальте несколько раз доезжал из Балахты до Красноярска (180км) банан живой.
    если внешний радиус меньше у банана то на зад не ставь - умрет LSD в заднем редукторе от разных скоростей врашения.
    скорость на банане не рекомендуют больше 60.
    давление в нем 4,2.
    атмо Форик + турбо Скай
    Аватар для ан24
    давление в нем 4,2.
    На банане написано 100км/ч. Реально ездил сотку, но не больше.
    Из мануала (на импрезу и легаси одинаковое, про форестер написано, что запаска должна быть "нормального" размера)
    - При использовании "докатки" воздержитесь от движения со скоростью выше 80 км/час и по возможности быстрее замените ее на стандартное колесо.
    - Езжайте как можно медленнее и избегайте препятствий на дороге.
    - Проверьте давление в "докатке".
    Номинальное давление (в холодном состоянии).....4,2 бар.
    Всем спасибо!
    вобщем, как я понял, можно смело ехать! но мне это теперь не грозит :) Завтра превезут мое колесо (такой же диск, но только резя другая) на нем и поеду, дуваю всяко лучше чем на банане будет!
  1. Какое блюдо готовить
    от ан24 в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 17:47
  2. Какое масло в АКПП?
    от yurii_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 17:20
  3. Какое сидение выбрать?
    от LehaType в разделе Автозвук и интерьер
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 14:48
  4. Какое масло лучше залить в двигатель EJ25
    от Leonid в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 21:34
  5. Какое масло лить в автоматическую трансмиссию
    от spartak_v_natur в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 13:47
