Показано с 1 по 15 из 15
Тема: На сколько безопасно менять вылет диска на Субару Форестер?
    В результате аварии полетел диск на Форика 2001г. Характеристики литья такие: 15", 5х100, ЕТ 48.
    Понимаю что найти один б/у нереально, ищу все 4.
    Обзваниваю все магазины, торгующие дисками и мне с этим вылетом ничего не предлагают. Кое -где есть на 50 и на 45.
    Вопрос: насколько мм в вылете можно отступать при выборе диска и в какую сторону лучше: в большую или меньшую, чем родной?
    И второй: что сейчас уже с такими характеристиками не производят диски?
    Ну и в результате с каким вылетом поставил?
    На 15" не нашёл на тот момент, взял от WRX на 16" вылет 52.
    Чем меньше цифра вылета, тем сильнее колесо торчит наружу. Покупка колеса с вылетом большим, чем те что стояли чревато тем, что колесо будет цеплять за суппорт или за стойку... Я на импрезу ставил диски на 15 с 38м вылетом, не цепляло, смотрелось симпатично :)
    Короче, так понимаю, надо ехать и на месте примерять?
    Родные, чувствую, не найду...
    15" бери с вылетом 45, 16" - 42(при установке резины размерностью 205/215/70
    Бери эти :) , единственный минус резина на 16 чуть подороже.
    http://www.24subaru.ru/forum/viewtopic.php?t=2037
    Figaro
    на моем овосче тоже с таким вылетом стояли. тока на 14". и не цепляло ничего.
    по-моему на всех субарях вылет идет от 45 до 55. по крайней мере в летературах вумных такие параметры нарисованы :) :)
    проверенно на личном опыте. без проблем встает вылет от 42до56. в некоторых случаях и 35 даже встает.
    DivDivex
    Бери эти , единственный минус резина на 16 чуть подороже
    Да в том то все и дело что резина есть и летняя и новая зимняя
    на второй брянской 63б были диски на заказ, реплики оригиналов, телефон их 2-936-218, если у них вес схожий закажешь себе один и нет проблем :)
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Re: На сколько безопасно менять вылет диска на Субару Форестер?
    дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. есть диски с вылетом +52, штатный +48, всё бы вроде ничего, в допуск +/-5мм. укладываюсь. но проблема в том, что диски 7jj вместо штатных 6.5jj, т.е. получается, что внутренняя кромка будет глубже на 1.2 см., чем на штатных колёсах. насколько критично такие диски ставить? задевать будет/нет за элементы подвески? примерить - возможности нет, т.к. диски в другом городе, сейчас определяюсь, либо заказывать, либо не стоит. или взять и через проставки поставить?
    почему 1.2, внутренняя будет на 6мм глубже во внутрь. ЧТо за авто?! наверное форь или импреза?!
    на форя ставили 6.5 +52 но на жопе у него самовыравняйки стояли, по итогу резину терло, с обычными стойками все гуд. Но для внешнего вида на форя лучше взять с вылетом 40-45
    Молчаливый парень
    Аватар для edw1n
    Лесосибирск
    Форь. 1.2 - по калькулятору (хотя этот вариант 1.1 показывает, ну да почти без разницы). Ок, понял, у меня тоже самовыровняйки стоят, так что буду думать или над другим вариантом, или над проставками.
  1. Субару Форестер, запотевают фары, не работает ксен
    от Грига в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 19:55
  2. Субару Форестер 2007 CAN протокол
    от CERBER в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 17:22
  3. Когда и что менять на Субару ?! (жидкости и пр.)
    от Chaser в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 02:57
  4. Как узнать, в норме ли уровень тосола на Субару Форестер ?
    от kurigoser в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:31
  5. Покупка Субару Форестер - Нужен совет
    от fors в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:58
