ставили на аут с вылетом 50 было тоже самое что и с вылетом 48, с 55 наверно все таки лучше с проставкой
maxnik какие колеса ставить собрался?! для примера возьми пару дисков, заедь на шинку, обуй поставь и посмотри, рублей 500 потратишь на это, если так легче будет, а так я бы на твоем месте поставил от 40 до 48, шириной 7.5-8
да я вот именно что и рассматриваю кокретный варик. диски спек б вылет у них 55 и резина 235 50 18. вот по этому и спрашиваю. Что то на большее не хочется заморачиваться да и я не знаю как и где))
235/50 на спековских будет ГРИБОМ... ширина то у них детская - 7 (стандартный размер, который написан между дверей 215/45R18)
зачем вообще такая ширина? тачко будет ехать хуже!!!
+1
диски может и встанут, а вот резина широковата будет
+1, 225 это максимум. Хочешь 235 - ищи диски на 7,5-8
не хочу 235 ) ток найти 225 не могу..... и еще прочитал что шпильки короткие будут...
что значит шпильки короткие будут?! 225.45 не нуно?!
45 не нужно. ну на другом форуме прочитал что короткие будут
в смысле короткие? =)
короткими они могут стать из-за использования проставки, а из-за вылета диска длина шпилек не меняется!
да причем тут вылет, для этих дисков прочитал что короткие будут.
БРЕД!!!!Сообщение от maxnik
от вылета длина шпилек не изменна просто гайки глубже будут в диске утоплиныСообщение от rpoMa3eka
я понимаю что длинна шпилек не изменна, просто диски разные бывают, и где то шпильки могут быть короткими
И это тоже не от вылета зависит. Толщина диска в месте крепления практически у всех дисков унифицирована, если надо, могу это толщину померить, у меня лежат диски от спек б.Сообщение от valekvg
