Если литье не родное то может по вылету не подходить. А вообще рекомендовано для этой машины 195/60 R15. На родном литье R15 и 195/65 должно влазить.
Суть проблемы. У меня Импреза Вагон 2002 год, коньюктивит, передний привод Кузов гг2... Люди умудряються ставить 17ое литье без каких либо переделок, а у меня даже 15ое с размерностю резины 195/65 уже задевает о чашу стойки? Какие мысли по этому поводу? Может прошлый владелец поставил какие-нибудь стойки кривые или что? Жопа кстати у меня сильно просевшая уже давно. Хм...
так то 215/45 меньше чем 195/65... поэтому и ставят и ничего не задевает
я на лупатую импрезу 2002г. ставил 205(или 215, не помню)/45/17 - нормально все было
Forester XT, 5MT
А какая возможность езды на 45 резине.??? У знакомого 235/45/17 Постоянно грыжи вылетают. а при 215 высота ещё меньше будет. На каждой кочке тормозить врятли получится
вот уже 4 года езжу на 225/40R18 и ни одной грыжи (тьфу-тьфу-тьфу)
с дуру можно и шары в пустой комнате один потерять другой сломать
пфффСообщение от windovoz
улыбнулся
высокая у вас резина, потому и не влазят ... 205/50-16 и 215/45-17 прекрасно входят, ничего не задевают (ну если вылет на дисках канечно в пределах разумного), прекрасно выглядят и никаких грыж если хоть немного следить за давлением
+1 давка в 2,5очка и ни одной грыжи за последние 4 года. у меня резина быстрее изнашивается, чем грыжи вылазиют)Сообщение от bell
у тя шипы на первом светофоре вылетают, чо уж говорить ;)
ну х.з. это какая резина еще, моему гиславеду 6 лет, давление 2,5-3 делаю, процентов 30 шипов еще держится
лупатая импреза GG3. штатно, максимальный размер 195/60 15, стоит 215/60 R16 вылет 55 до чашки 4-5 мм нигде не цепляет 195/65 15 ниже на 14.5мм по идее со свистом должна пролетать! с вылетом проблем тоже не должно быть, всего один раз видел диски с вылетом 56, в основном 55 предельный вылет... там минимум 15мм пространства должно быть! даже не знаю что и думать... А 215 /45 17 100% встанет оно ниже твоего почти на пол сантиметра...
Последний раз редактировалось an26; 04.10.2013 в 02:22.
парень субарень
сохраните эту ссылку и не задавайте больше вопросов по литью на импрезы
SUBARU Radkonfigurator [Impreza]
... там правда все по немецки, но все понятно, вибираешь машину, параметры резины и диска, развал и оно все показывает
... просто так похвастать, что мне товарищь Андрей (Ан26) привез из страны восходящего солнца)))
Как то так теперь получилось
Вид изменился!))) резина 215\45?
парень субарень
