уже сто раз разжевано. и соответствующие отчеты есть, и куча тем только на этом форуме... в поиск!
Всем привет! подскажите сколько стоит комп на ежа 1.6 (Импреза 2002г 1.6 мех. 4вд)
Или что нужно будет поменять что бы воткнуть мотор 2л? Сколько примерно обойдётся свап?
Заранее всем благодарен!
Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 16:40.
С японца ЭБУ подходят на Сингапур или нет? сколько должен стоить комп?
да блин, комп не надо менять в случае установки вместо твоего 1.6 201 одновальный двигатель.
у меня на компе от 1.6 распиновка другая была, нежели в схемах 1.5.
Компа нет вообще,поэтому и спрашиваю цену! (примерную)
На еж15 в восточном терминале брал. Цену точно не помню 2500 или 4500.
в районе трехи. на сингапурке комп стоит с маркировкой X4Сообщение от Litoy
Т.е. с япы еж15 не подойдёт 100%? есть ли смысл у батька снимать для проверки?Сообщение от SHW
Кто нибудь выжимал с 1.6 (95лс) поболее мощности? Чиповкой там или ещё что.... Турбо не в счёт... как так 1.5-100лс,а 1.6-95лс
тут почитай про прошивку и про остальной тунинх... 5 лет эту тему мусолим.
Нашёл комп,маркировка такая АА160-РСМFA-040 -это для япы? Кто нить может подсказать,где можно купить ЭБУ для сингапурца 1.6?
Я так понимаю комп так же подойдёт и от сингапурских EJ15EJ18EJ20?
тут главное смотреть не "подойдетне подойдет", а по модели двигателя, комплектации авто и подобное... ведь отличий много! даже наличие либо отсутствие клапана ЕГР может сыграть не в твою пользу... + клапан холостого хода, маф/мап, ДПКВ и прочие датчики(сенсоры) РАЗНЫЕ!!!!!!!
Тупо по разъёмам что ли глядеть,что бы лишнихне достающих фишек не осталось? :)Сообщение от WoofKiller
Чёт я уже запарился с поиском компа,хозяин машины назвал номер кузова EF-1GD5,а в магазинах и разборках,говорят,что такого кузова нету на импрезах 02года
Сейчас звонил узнавал сколько будет стоить мотор еж20(155лс)+коса+комп,сказали 45р,но при этом говорят нужно будет менять привода(около 5р) и менять коробас(около 25р) всё верно или гонят?
коробас то нахуа????????? проводку под панелью полюбому менять
