ааа фак! так и знал что забыл кого то! :(
Сегодня был произведен первый пуск двигателя!! Завелся Ура!! :) но на ХХ работает очень не ровно :( двиг колбасит, выхлоп горячий!! Что это может быть ? При открытии заслонки работает ровно, но выхлоп все равно горячий..
Что это значит ?Цитата:
Сообщение от LobZiaN
Вероятно не работает или не правильно работает клапан холостого хода. Может сбит датчик положения дроссельной заслонки.
Ну из выхлопной трубы.. На старом двигателе руку к трубе прислонял выхлоп был только чуть чуть теплый, а тут прям горячий .. Такое чувство что остается выпускной клапан приоткрытым в момент воспламенения, но тогда бы он наверное стрелялся.. Грм вроде правильно поставили.. Еще как вариант сильно богатая смесь.. Куда че посмотреть?..
смесь богатая))))) у мну тож горячий выхлоп... токо после отжигов...
Ребят а кто может со сканером подъехать, считать ошибки?..
Считать ошибки можно через разъем самодиагностики. Мой шнурик твою машину не понимает. Нужен шнурок, совместимый с ECUExplorerом каким-нить.
Самодиагностика странная штука :) длинный сигнал - десятки, короткий - единицы.. Вот и как его понимать если коротких сигналов 17? :)
А то что мозг от импиезы остался ни чего страшного?..
все двиги, что ставились у нашех клубней, били либот от форей, либо от легасей... мозги тут ни при чем! смотреть датчики нужно! обороты набирает нормально?Цитата:
Беда а том что у меня авто 2000 г.в. А двиг куплен 2003.. Что делать? Комп менять?
Тебе же говорят, датчики перекидывать нужно и всего.. Мозгам по барабану, ему нужны датчики, по которым он мотор и крутит.
Ага, двигатель же просто жулюзяка... нужно сравнивать датчики и со старого переставлять, те которые разные. Причем, я так понял, что у тебя только с холостым ходом проблема ? Если горит чек - выясни Коды ошибок, это с большой долей вероятности укажет те датчики, которые не понимает комп.
У меня сейчас блок дросельной заслонки стоит от 1.5 (со всеми датчиками) на нем двиг трясет меньше чем на родном.. Чек не горит.. (дергается). Сегодня прокатился и вот что всплыло.. При включении передачи и начале движения двигатель почти глохнет, выхлоп такой "бу-бу-бу" сопровождается облочками дыма, в выхлопной трубе копоть..
