Показано с 1 по 8 из 8
Тема: свап ej201 на ej205
    свап ej201 на ej205
    Привет всем! нужен дельный совет! значит так: есть коняка 2004г. вагон левый руль на автомате с 201ежом, не покидает мысль снарядить его 205м ежом. с турбомотором сталкиваюсь в первый раз, какие ждут проблемы при свапе? что нужно менять по мимо косы, мозга, подрамника???
    Последний раз редактировалось Vetal; 12.10.2016 в 20:13.
    Re: свап ej201 на ej205
    Почитай тут - https://www.drive2.ru/l/10050948/
    легаси левый руль с 201-м мотором? точно не 251-м? или может 203-й?
    Про "коняку" пишет .. Возможно это Импреза - "Конь" , "конъюнктивит" , Скорее всего такой - http://zolotoyolymp.ru/foto6.png?i=1...reza-2004-foto
    Потом головняки будут при продаже, я так понимаю речь о оформлении не идёт - так как искалась бы машина с турбой с завода.
    Вроде как субарист
    Та бог с ними, и там и там еж20)))
    Пока на память приходит только блок управления топливным насосом. Его устанавливают в заднее правое крыло, наверняка даже место крепления будет, вот куска косы обычно не хватает.
    Удачи в свапе, проблемы будут))) Пруль и Лруль тут даже покупка распила не очень поможет, все самолепное будет.
    Опять же левый руль 100% с иммо. Не знаю как оно будет с японским мозгом...
    Ну не заметил в вашем списке выхлопа, коробка подойдет по месту крепления, вот на сколько будет хватать приводов. А ещё нельзя забывать, что правильный тюнинг надо начинать с ТОРМОЗОВ!!!
    Цитата Сообщение от Андрей580 Посмотреть сообщение
    Его устанавливают в заднее правое крыло...
    Вроде же левое?
    Вроде как субарист
    Вроде же левое?
    На форях и импрезах вроде в правом, на праворуких. На европе ещё не сталкивался.
  1. [EJ-15] нужна помощь в регулировке клапанов
    от vekmann в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 19:13
  2. нужна помощь)нужен гараж на вечер)
    от Сергей42091 в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 22:40
  3. Попал в ДТП,нужна ваша помощь!
    от IMPREZAнутый в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 15:00
  4. Скачет Стрелка Спидометра, нужна помощь
    от 139 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 12:37
  5. АКПП от GC1 или GF2 нужна помощь!!!
    от DSS в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 06:00
