встанет как родной при условии, если датчики все один в один
Доброго утра, уважаемые знатоки =)
Немного предыстории: Я совсем новичок в субарах, тем более в вопросах замены двигателя. Купил legacy b4 2000 года, через пару недель крякнул двигатель. Собираюсь менять и задумался над установкой ej25.
Теперь суть: у меня стоял EJ204DXCBE (насколько я понял из спецификации), Есть возможность купить EJ254DXDBE. Разница в буквах это год выпуска. 204 двигатель 2000 года, 254 - 2001 года.
Встанет ли 254 "как родной", или могут возникнуть какие-либо проблемы?
Визуально сравнить двигатели не могу, т.к. старый еще в машине, а новый еще на складе =)
Вопрос весьма срочный.
датчики в смысле их расположения (наличия) или конструкции (заменить придется)?
и наличия и совпадения по количеству проводов
Благодарю. Сегодня займусь выяснением этого вопроса.
И, собственно, кто может заняться заменой двигателя? Включая электрику, если что.
собственно ни чего сложного нет, если стоит 204й то бери 254й , только смотри чтобы год примерно совпадал и все датчики., так же система подачи топлива, сравни чтобы разьёмы были одинаковые, а то ещё будешь искать впускной коллектор.
у себя менял так в 2е ночи уложились вдвоём.
Геморройчиком попахивает этот свап.
Я нашел в продаже 25 двигатель того же 2000 года от ланкастера. Получается, что мой EJ204DXCBE, а этот EJ254DXCBE. Тоже думаете геморойчик? ) Неужели никакой двигатель один в один не подойдет?
А может посоветует кто сервис, чтобы и качественно сделали и не разводили на деньги? )
Почитал отзывы про субару сервис на Мате Залки и совсем туда не хочу )
В Сакуре отказались таким заниматься.
Стоп!!! Друзья 204 это 2 литра а 254 это 2,5 литра так что комп с косой в мусор и брать новый Геморрррррройразве ни так?
ой а если я на свое ведро 3 литра поставлю(с трибеки) то ка же быть с электрикой?
Евгений хотел вам рассудить, что моторы 151/152 201/202 251/254 можно свапать с минимальными потерями в переборке косы и замены компа, некоторые варианты встают, что говорится, болт-он. 3-ку вы не поставите только потому что это H6 а у вас H4 вам тупо не хватит проводов до форсунок=) и еще многого чего
