на рынке рычаги ручника только от Форика СГ... Подойдет ли??
При разборке стойки, пружина не разожмется??
Имеет ли значение какого года кардан, насколько он подвергается износу? Или это неубиваемая железяка?
на что обратить внимание при покупке? и есть ли разница редукторов GD3 и GG3?
В редукторах есть разница, но не конкретно в кузовах. отличаются они Главной Парой. Она должна совпадать с главной парой переднего редуктора КПП. Так что, лучше искать комплектом с одного и того же разбираемого авто
Да весь прикол, что с комплекта 2005 года кто-то прикупил редуктор с приводами, а 2001 как то не хочется...
Блин, только сейчас подумал, а ступицы от GGA так же 5 на 100 по диаметру шпилек?
да, 5*100
Я взял заднюю пару поперечных тяг, те что под стаб от WRX GGA. А еще одну пару не предусмотрел. Продавец сказал, что такие же, что и на недоприводе, менять не надо. НО. Может он сравнивал GG3 с GG2. Судя по экзисту коды разные у всех перечисленных версий. Надо ли докупать еще пару тяг GGA?
я сравнивал ГФ1 и ГДБ... монопенисуально!
хрен знает... у меня от недопривода валяются где-то)
вообще по-хорошему ставить от полного привода, чтоб геморрой не получить
случаем у кого нибудь не завалялись такие деталюхи? https://www.google.ru/search?q=41321...ml%3B640%3B480 это, что кронштейны балки редуктора
