Показано с 1 по 15 из 59
Like Tree1Нравится
Тема: Свап 2WD на 4WD
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Свап 2WD на 4WD
    Добрый день! Имея Subaru Impreza GG2 ej152 АКПП 2006г. загорелся установкой полного привода, а дальше и ej202. Где то встречал отчет как это проделывали спокойно, без каких либо проблем. Вопрос только в правильном подборе запчастей и правильности установки.
    Для начала хотелось бы публично согласовать смету:
    1) АКПП под кардан
    2) кардан
    3) редуктор задний
    4) балка для редуктора
    5) привода задние
    6) ступицы задние для 4WD
    7) задняя поперечная балка для 4WD
    и еще кое какие мелочи...
    Прошу помощи или какого либо содействия!
    Вливается потихоньку
    Russia
    3
    Re: Свап 2WD на 4WD
    1) АКПП под кардан
    2) кардан
    3) редуктор задний
    5) привода задние
    Исходя из собственной гибридизации переднепреводного легася в полного, в твоем списке не хватает следующего:
    1. Бензобак
    2. Поперечные,продольные тяги задние
    3.Стабилизатор поперечной устойчивости с креплениями и линки (все зад)
    4 Скорей всего стойки (желательно 4шт.)
    Ну и "золотые руки"!
    Re: Свап 2WD на 4WD
    интересная штука
    если что, есть куча запчастей под это дело :)
    в частности редуктор 4.44 с балкой
    акпп 4.44
    тяги зад
    и тд, смотреть надо.
    единственное НО - от атмо форика 2007 года :)
    про бензобак, кстати интересно - его зачем менять, чем отличается?
    стойки тоже зачем? разные?
    Forester XT, 5MT
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Свап 2WD на 4WD
    1. Бензобак
    бензобак мне менять не надо вроде, о в виде сисек, то есть кардан между ними должен пройти, тяги должны встать родные, но с другими сайлентами, при этом зад должен подняться. А стаб это уже дело второстепенное... Меня вот беспокоит работа абс и надо ли вообще трогать электронику, теоритически должно и так все поехать...
    Re: Свап 2WD на 4WD
    баки разные бывают... с плоским дном, с выемкой под кардан...
    а стойки на недоприводе другие. и по виду крепежа и по длинне. они и стоят внаклон (с нормальным, отрицательным кастором), в отличии от вертикально стоящих недоприводных с нулевым кастором.
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Свап 2WD на 4WD
    про стойки то я как раз забыл! Насколько я знаю у вас другое поколение импрезы, это точная иформация, что на 2006 стойки разные?
    Re: Свап 2WD на 4WD
    информация была для synaps.
    Не поверишь, разницы в моей импрезе и твоей нет) Да простят меня читающие тему, субару - это японские жигули))))) дрова, к которым подходят запчасти как от более старшего поколения, так и более младшего. Утрирую конечно, но где-то около того...
    Re: Свап 2WD на 4WD
    1) АКПП под кардан
    2) кардан
    3) редуктор задний
    5) привода задние
    а ты с какого города?
    SF5 EJ201 00г МТ5
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Свап 2WD на 4WD
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Свап 2WD на 4WD
    Подскажите какие ступицы лучше ставить? Дисковые от чего подойдут? и отличаются ли привода под них? В общем срочно нужен комплект подвесона и крепежа заднего по демократичной цене...
    Re: Свап 2WD на 4WD
    Ступицы подойдут от форя, импрезы
    Re: Свап 2WD на 4WD
    могу отдать задний подрамник от форя, если подойдет, совсем не дорого, всего пара литров жигулей)
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Свап 2WD на 4WD
    уже не надо, мне нужны болтики винтики(развальные)
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Свап 2WD на 4WD
    в общем приобрел пока комплект подвески задней, свершилось... вопрос по стойкам, там отбойник, который под пыльником, чуток развалился на одной из стоек... Принципиально ли менять отбойники?
    Re: Свап 2WD на 4WD
    желательно б поменять, если ему совсем плохо)
  1. Свап EJ15 на EJ20t или EJ20TT
    от NeHrom в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 15:55
  2. [Lancaster] Свап ej254 на ez30 lancaster.
    от sash_ok в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 12:40
  3. [Legacy] Свап на МКПП
    от AllianZ в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 00:05
  4. Свап на EE20
    от Coyote в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 17:23
  5. [Forester] Свап коробки с АТ на МТ?!?!
    от Ivan_s_foresteR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 23:27
