Показано с 1 по 15 из 59
Like Tree1Нравится
Тема: Свап 2WD на 4WD
    Вливается потихоньку
    Russia
    3
    Re: Свап 2WD на 4WD
    Цитата Сообщение от svvlyu Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имея Subaru Impreza GG2 ej152 АКПП 2006г. загорелся установкой полного привода, а дальше и ej202. Где то встречал отчет как это проделывали спокойно, без каких либо проблем. Вопрос только в правильном подборе запчастей и правильности установки.
    Для начала хотелось бы публично согласовать смету:
    1) АКПП под кардан
    2) кардан
    3) редуктор задний
    4) балка для редуктора
    5) привода задние
    6) ступицы задние для 4WD
    7) задняя поперечная балка для 4WD
    и еще кое какие мелочи...
    Прошу помощи или какого либо содействия!
    Исходя из собственной гибридизации переднепреводного легася в полного, в твоем списке не хватает следующего:
    1. Бензобак
    2. Поперечные,продольные тяги задние
    3.Стабилизатор поперечной устойчивости с креплениями и линки (все зад)
    4 Скорей всего стойки (желательно 4шт.)
    Ну и "золотые руки"!
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Re: Свап 2WD на 4WD
    1. Бензобак
    бензобак мне менять не надо вроде, о в виде сисек, то есть кардан между ними должен пройти, тяги должны встать родные, но с другими сайлентами, при этом зад должен подняться. А стаб это уже дело второстепенное... Меня вот беспокоит работа абс и надо ли вообще трогать электронику, теоритически должно и так все поехать...
  1. Свап EJ15 на EJ20t или EJ20TT
    от NeHrom в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 15:55
  2. [Lancaster] Свап ej254 на ez30 lancaster.
    от sash_ok в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 12:40
  3. [Legacy] Свап на МКПП
    от AllianZ в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 00:05
  4. Свап на EE20
    от Coyote в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 17:23
  5. [Forester] Свап коробки с АТ на МТ?!?!
    от Ivan_s_foresteR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 23:27
