Показано с 1 по 15 из 19
Тема: установлена 6МТ на Легаси BL5 и вот проблема
    Всем привет.
    заранее благодарен участникам, принявшим участие в дискуссии!
    имеет Легаси BL5 190 сил на 5МТ, было приобретено:
    1. КПП 6 МТ с лупатой импрезы без ДССД
    2. кардан с четырехступенчатого автомата с легася БЛ5
    3. привода передние
    4. привода задние.
    5. комплект сцепления + цилиндрик
    В ПОСЛЕДУЮЩЕМ БЫЛО:
    6. гранаты на задние привода HDL HY-014
    7. изготовлены 2 шайбы размерами: вн. D - 28.5, нар. D - 54, высота - 12 мм.
    погуглив выяснил, что у меня на старой коробке и редукторе пара 3.9, на новой тоже 3.9. Было принято решение поставить коробку на старый редуктор, т.к. для установки нового редуктора требуется замена ступицы задней, а с этим оказалась проблема. в общем поставили.
    проблема: проезжаем несколько КМ, и авто не просто перестает ехать, а начинает останавливаться (на нейтрали, как будто тормоз нажали) а если давить на газ, то едет как бы волнообразно, как будто обороты плавают и появляется вибрация, кроме этого появляется легкий звок в месте присоединения кардана к хвостовику коробки. КПП 6МТ как я понимаю с блокировкой межколесной и межосевой (могу ошибаться) и походу диф нагревается и начинает подклинивать.
    буду признателен за идеи о возможных причинах и способах решения.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 31.07.2014 в 11:38. Причина: префикс
    Re: установлена 6МТ на Легаси BL5 и вот проблема
    Приобретённые детали и агрегаты могут быть неисправны. К примеру : Диф. КПП - после нагрева может подклинивать, + может появиться вибрация. Передаточные числа (всё-таки) не совпадают.. и др. причины. Судя по списку - у вас тут - сало , мёд , что-то ещё и пчёлы ..
    непопали по ГП %) в 6МТ -3.9, в моем 4.11. кто нить знает где есть норм специалисты переставить ГП ?
    редуктор (родной) 4.11 пара без блоки и редуктор 3.9 с блокой. нужно переставить пару жедательно с блокой в корпус от 4.11. может у кого есть опыт ?
    Последний раз редактировалось Genesis; 23.07.2014 в 10:42.
    Купите задний редуктор под вашу (уже приобретённую МКПП), или поменяйтесь с доплатой.
    P.S. Возможно привода тоже придётся менять.
    если бы все было так просто, я бы уже все поставил и ездил улыбался.
    редуктор под 6МТ есть, на нем пара 3.9, только там привода 24 мм диаметром и он в ступицу не лезет (родная ступица меньше диаметром), ступиц на БЛ/БП толще не бывает (уже мерил перемерил, на БЛ/БП задние ступицы все одинаковые).
    выход вижу только в перестановке ГП 3.9 в родной редуктор, желательно с блокой, если влезет.
    Цитата Сообщение от rpoMa3eka Посмотреть сообщение
    перед тем как ставить надо было лучше изучить вопрос
    как вы собираетесь засунуть ГП 3.9 из редуктора 180 в редуктор 160??? где ГП была 4.11
    ставьте редуктор в сборе, потребуется колхоз с приводами если возьмете с той же GDB или ищите с рестайловой турбо Legacy, там редуктор 180
    с рестайловой БЕ5 турба ?
    да причем тут BE??????? на рестайле BE что была 6МТ?!! (401 не в счет)
    у тебя же атмо BL! я и пишу про рестайл BL. А еще конктретнее с версий СпекБ и 6МТ
    для кругозора
    http://www.subarulegacy.ru/forum/ind...6%CC%D2&st=120
    и так, проблема с задними STI приводами решена установкой внешних гранат HDK HY-014 (шлиц посадочный на палку = 30, шлиц в ступицу = 25, диаметр 50). редуктор 180 с парой 3.9 инсталирован! вся трансмиссия с межколесными (спереди и сзади) блокировками, а так же межосевой!
    вот и тебе счастье))
    Недолго радовался, опять же хренова изученный вопрос: в ГДБ наружние гранаты переднего привода оказались длиннее, Ступичный подшипник не притянулся, подшипники в топку, поменял ступицы, поставил проставки (типа шийбы) 29-30 вн. Отв., 52 нар., толщина 12. пока полет норм.
    Бюджет 65 к за все.
    Бюджет 65 к за все.
    Эээ... приход есть? Жопометр ощущает? Думаю, на что лучше свапить.
    на 190 сил разницу особой я не заметил. если покупать частями, серега, там бюджет перевалит за 100, одна КПП 50 стоит на востоке и редуктор 15, привода 15 (самый минимум за 4 шт). мне за 50 с распила все отдали (это оооочень дешево, чуваку деньги понадобились!) и на БЕ как привода в ступицы вставлять не знаю, надо мерить, смотреть. может подойдет, может нет! у меня есть КАТАЛОГ ШРУСОВ HDK с размерами всех гранат, можно по размерам подбирать гранаты и видеть партнамберы. я себе так и подобрал задние гранаты.
    p.s. почему мою тему перенесли в "
    Последний раз редактировалось Genesis; 26.07.2014 в 11:04.
    Давай мож тогда в свап перенесем?
    давай. а то мож кто ищет и найти не может.
  1. [АКПП] проблема с акпп или с двигателем??
    от Сергей42091 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 14:12
  2. Перелили масло ДВС, проблема
    от Olga в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 12:29
  3. [Forester] Задняя верхняя распорка на Форик SH (у кого установлена?)
    от rif в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 02:05
  4. [EJ-161] Очередная проблема с запуском!!!!!!!
    от whiteBro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 21:29
  5. Подойдут ли задние стойки с Легаси ВН5 на Легаси ВР5?
    от Янис в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 01:59
