Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Разворот впускного коллектора
  1. #16
    Цитата Сообщение от VTEC INSIDE
    конечно полностью, второй вентилятор оставил, вручную включается когда необходимо
    а что винтелятор что ли на радиаторе не будет сам без кондера включаться когда нужно при определенной температуре?
    Subaru Forester turbo белый мт
  2. #17
    Второй вент. включается при использовании кондиционера и при перегреве ОЖ.
  3. #18
    раз основную функцию все делает второй вентилятор, тогда первый для чего нужен и что он делает и когда включается?:)
  4. #19
    первый включается всегда при Т около 87, а второй при перегреве летом, когда один НЕ справляется, второй убирать НЕЛЬЗЯ!!!!! летом будет херово в жару. проходили на опыте. в жару одного МАЛО!!!
  5. #20
    MaKc у всех по-разному, у меня включаются оба и первое срабатывание при 95 и на 90 отключаются
  6. #21
    факт остается фактом, второй убирать НЕЛЬЗЯ. тем более на турбе
  7. #22
  8. #23
    если я сниму кондиционер, мне на второй вентилятор придется выводить кнопку чтобы его включать принудительно с помощью кнопки?
  9. #24
    Он сам должен включаться, без всяких кнопок, оба вентилятора находятся в одной электрической связке.
  10. #25
    Хм... интересно. Если компрессор кондиционера уже убран и на блоке климат-контроля включить кондиционер. 2й вентилятор включится? :) Сегодня проверю :)
  11. #26
    не включится
    С уважением Сергей.
  12. #27
    не включится
    А если два вентилятора подцепить параллельно, то когда один будет включаться то с ним и второй сразу
  13. #28
    так нельзя, нагрузка
    а в чём проблема вывести тумблер на второй вентилятор?
    захотел прочистить трубы, так включи его
    С уважением Сергей.
  14. #29
  15. #30
    на атмоСубах без кондишина с завода идет 1 вентилятор.. даж на EJ22 с полной нагрузкой и прицепом никогда не перегревался с 1 вентилятором..
    атмо Форик + турбо Скай
  1. Установка неравнодлинного выпускного коллектора с турбо ежей
    от rpoMa3eka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 23:01
  2. Воздушный фильтр со стороны впускного колектора покрывается маслянистой грязью
    от lakozam в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 23:44
  3. Кто поможет по ремонту ej20, снятие и установка впускного коллектора
    от коллька в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 15:28
